Elvis
Elvis
12.02.2014 в 21:26:15
По фанере мне инженеры Роквул (я им звонил) сказали что фанера да- легкая стяжка полюбэ будет гудеть, что мы и видим. Но нужно все смонтировать и нагрузить стяжку мебелью тогда будет гут. А если у меня мало мебели - тогда что? Пока склоняюсь к тяжелым материалам, как советует kopey71. тут точно хуже не будет. проф решение вообще мин 8 см стяжки бетонной по флору с изоляцией по периметру. И то у людей гудит - есть тема у человека здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190807&highlight=%FD%F4%F4%E5%EA%F2+%E1%E0%F0%E0%E1%E0%ED%E0+%F4%EB%EE%F0+%E1%E0%F2%F2%F1
Резон
Резон
Киров
12.02.2014 в 21:49:01
Elvis написал : Жду комментов
Некорректно поставлен опыт. Хотя в дереве затухание волны во много раз сильнее чем скажем в металле, за счет своей упругости (фанеры) волна прекрасно распространяется по листу, (ГВЛ в этой части предпочтительней не такой упругий материал), достигая краев отражается, входит в резонанс - вы слышите отраженный звук (тоже своего рода элемент ЗИ), в общем надо бы под перекрытием послушать. Обмазка чем нибудь вязким поверхность листа снизу снизит этот эффект или тексаунд между листами, думаю не плохо скажется укладка фанеры с зазорами между листами с заполнением герметиком, но это опять же если оценивать прохождение звука через перекрытие. Отраженный звук все равно будет, пока не появится покрытие, не зря ж резонатор, например для гитар, делают из фанеры. Вата может только отчасти играть роль демпфера, чем больше нагружена, тем больше эффект, основная ее задача звукопоглощение. Всё сугубо имхо конечно же.:)
Elvis
Elvis
13.02.2014 в 13:52:14
Вот что мне ответил специалист http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2940&sid=f3dbe9ecf2d42d53588ea58706caafc4
kopey71
kopey71
Казань
13.02.2014 в 20:03:23
Elvis написал : Вот что мне ответил специалист http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2940&sid=f3dbe9ecf2d42d53588ea58706caafc4
Т.е. если на русский перевести фанера не вариант?
Резон
Резон
Киров
13.02.2014 в 20:09:56
kopey71 написал : Т.е. если на русский перевести фанера не вариант?
На русский это значит - надо фанеру толще т.е. плотность верхнего слоя должна быть более 15кг/м2 поверх плит Флор Баттс. Как то так ;)
Умко
Умко
13.02.2014 в 22:14:33
Странно... А вот пустая комната в бетоне вообще эхом отдаёт оО. Никто не знает почему? Ну а если серьезно, то по фанере сверху еще кладется подложка и ламинат или другое покрытие. Потом даже если "немного мебеля" будет, а оно будет, то греметь так не будет. Почему-то никто не берет лист ламината и не стучит по нему, а тоже довольно звонко выходит :) не фанерка конечно. но всё же. С практичной точки зрения ГВЛ всегда в таком решении лучше - можно покрытие класть потом какое заблагорассудится без заморочек.
Povstanez
Povstanez
14.02.2014 в 23:40:39
нет возможности добавить ваты другой плотности?
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 23:47:03
Povstanez написал : нет возможности добавить ваты другой плотности?
А смысл?
Povstanez
Povstanez
15.02.2014 в 15:35:16
проблему не решит, но звук приглушит
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
02.03.2014 в 22:02:32
Прямо тема в тему :) Собираюсь в пятиэтажной панельке (второй этаж) защититься от шумных соседей снизу. Намеревался использовать ФЛОР БАТС + фанеру. Два но: не определился с толщиной роквула, не определился с толщиной фанеры.
Может невнимательно смотрел видео, к автору пара вопросов: какая у Вас толщина роквула и какая толщина фанеры? Сам предполагал использовать роквул 40-50мм + два слоя фанеры по 15 мм. Сверху "временно":) линолеум, в дальнейшем возможно заменю на паркетную доску.
Мои соображения по этому поводу - автор бил ногой по небольшим листам фанеры. Если правильно понимаю, то окончательный пол из двух слоев фанеры, уложенной вразбежку, стянутой саморезами этот эффет должен изменить. Вопрос - куда? Ну и правильно говорят - в дальнейшем прибавится нагрузка в виде мебели.
Теперь по весу покрытия - средняя плотность березовой фанеры 700кг/куб. при слое в 30 мм получаем 21кг/квадрат + линолеум/ламинат - уже уходим от 15кг/квадрат, указанных по ссылкам.
Вот как-то так.
Топикстартеру благоразумия и удачи.
Shkeddy
Shkeddy
02.03.2014 в 23:50:42
Elvis написал : Верно говорят- лучше ГВЛ. Он "рыхлее" и тяжелее. Кнауф супер пол хорош НО в один свой слой гулять начнет точно по флору, его надо на что то.
Подскажите по моему вопросу. Строю дом из ЛСТК. Межэтажное перекрытие сделано из оцинкованных С-образных балок (2 мм) и профнастила С-21 из 0,7 мм стали. Пока до внутренней отделки еще далеко, но уже думаю как делать. Планировал засыпать на профнастил мелкий керамзит и прикрутить Кнауф Суперпол. На Супер пол буду стелить массивную доску - ель или лиственницу, если по деньгам осилю. Будет гулкость? Производитель каркаса рекомендует насыпать сухой песок и прикрутить вразбежку два листа ГВЛВ . Или ГКЛВ - его тоже ставили когда застройщик просил максимально удешевить строительство дома и проблем при эксплуатации не было.
