касимов
касимов
Касимов
14.02.2014 в 09:12:14
LoNS написал : Неужели их надо было сажать на контур отопления???
Обязательно. На ГВС полотенчик только для контура рециркуляции.Но такового у Вас нет.Поэтому благодаря ПС долго ждем горячую на конечных точках.
LoNS написал : включаю кран в ванной и полотенцесушитель горячий.
Теоретически;),вода должна быть горячей.Сразу.Или у Вас скважина,или Вы еще не установили счетчик воды.Или цены СССРовские на ХВС.Дык сливается неимоверно!
LoNS написал : Из крана на кухне гор. вода не поступает,
Вскрытие покажет *ошибки* монтажа.
Mazayac
Mazayac
14.02.2014 в 09:41:51
касимов написал : Поэтому благодаря ПС долго ждем горячую на конечных точках.
Ага, а ещё ПС не выполняет свою функцию. Т.к. холодный большую часть времени.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.02.2014 в 10:56:25
касимов написал : Вскрытие покажет *ошибки*
Просто перепутали при монтаже и к мойке подвели две холодные трубы.
LoNS
LoNS
14.02.2014 в 12:54:32
касимов написал : Обязательно. На ГВС полотенчик только для контура рециркуляции.Но такового у Вас нет.Поэтому благодаря ПС долго ждем горячую на конечных точках.
А зачем подключать ПС к контуру отопления? Ведь летом я выключаю систему отопления радиаторов и соответственно ПС так-же будут холодными. Если ПС завязаны на гор. воду, как сейчас, то ПС будут и летом теплые. Разве не так должно быть?
Mazayac
Mazayac
14.02.2014 в 13:13:03
Чтобы ПС были тёплыми - нужна рециркуляция, сейчас у Вас в контуре ГВС отсутствующая напрочь.
касимов
касимов
Касимов
14.02.2014 в 14:59:54
LoNS написал : Ведь летом я выключаю систему отопления радиаторов и соответственно ПС так-же будут холодными.
Трусы сушить на террасу,на балкон,в огород. Полотенчик в системе монтируется так.чтобы при отключенной СО он работал. Свой котел,газовый - счастье! Куда эти засранцы теплый пол подевали?Кто их научил такое бл..дское отпление монтировать?Продолжаем разговор,полотенчик держать в горячем виде для котла не проблема.И скушает он газа намного меньше, чем при существующей системе.У котла возможностей,хоть в пору вчетвером нести(к),а они ему дыхалку прижали.Про отопление говорить, и нечего начинать... LoNS, Слово*экономия* знакомо?Где-то лежит оно у Вас в дальнем углу,прикрытое толстым слоем пыли.Пора доставать!
LoNS
LoNS
15.02.2014 в 11:49:03
касимов написал : Продолжаем разговор,полотенчик держать в горячем виде для котла не проблема.И скушает он газа намного меньше, чем при существующей системе.У котла возможностей,хоть в пору вчетвером нести(к),а они ему дыхалку прижали.Про отопление говорить, и нечего начинать... LoNS, Слово*экономия* знакомо?Где-то лежит оно у Вас в дальнем углу,прикрытое толстым слоем пыли.Пора доставать!
Теплый пол есть и он отлично работает. Котел работает почти на максимуме - гор вода 60гр (это максималка), СО - 80гр в морозы, сейчас 50-60гр ставлю на котле (максималка 85) Впринципе теоретически я понял как должен работать контур Полотенцесушителей: запитан на СО с радиаторами, летом шаровыми кранами перекрываем контур на радиаторы, а ПС оставляем и котел работает на отопление радиаторов летом, но теплые только ПС. Вроде так??? О какой экономии вы говорите? Вы хотите сказать, что надо хорошо, дорого делать СО? Ну дык я согласен, и привлекаю даже сторонних специалистов
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203004 коих еще не нашлось, одни таджики пишут. И делал эту систему не Я! Я бы так не сделал )))
касимов
касимов
Касимов
15.02.2014 в 16:36:18
LoNS написал : Вы хотите сказать, что надо хорошо, дорого делать СО?
Правильно ее делать нужно.Дорого любой сможет. LoNS, Что-то проясняется?Кранами манипулировали?
LoNS
LoNS
16.02.2014 в 01:37:34
Ничего пока не делал. Еще не ездил туда. Завтра поеду. Есть мысль отключить сначала один контур труб, потом другой, посмотреть когда прекратиться холодная вода в кране. Если вода прекратилась, значит эта труба где-то на этом контуре. Далее отключать каждую подводку и методом исключения найду нужную трубу. Это конечно все в теории хорошо и гладко, а на самом деле там сложно для обычного пользователя. Завтра сделаю фото этой паутины труб. Там простой пользователь голову сломает )))
касимов
касимов
Касимов
16.02.2014 в 11:52:54
LoNS написал : отключать каждую подводку и методом исключения найду нужную трубу.
Все правильно.
LoNS
LoNS
17.02.2014 в 10:05:09
Трубу нашел. Гор вода потекла. Тема закрыта.
