Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 13:41:42
клоч написал : по закону Ома
нагрев не описывается законом Ома. Процессы нагрева в вашем случае описываются законами термостатики. Старина Ом нервно курит в сторонке.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.02.2014 в 13:46:03
Как у него получается, что розетка на 16А выдерживает 27? И зачем трехфазной плите автомат 32А? Какой кабель заложен - 5х6?
клоч
клоч
Саранск
14.02.2014 в 13:48:51
[QUOTE=Alexiy;4361405]нагрев не описывается законом Ома[/QUOTE ладно давай так только четко и определенно. можно ли через розетку 16 А 380 В подключить электро плиту 220 В потребляющую ток 25А, чтоб она работала на полную мощность в течении 3 часов?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.02.2014 в 13:50:28
Уже сказали. Подключить можно, только последствия непредсказуемы.
ESA
ESA
Великий Новгород
14.02.2014 в 13:51:42
От изменения напряжения ток максимальный нагрузки не изменится. 16 А так и будет.
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 13:54:08
можно ли лампочку на 220 В подключить на напряжение 380 В?
клоч
клоч
Саранск
14.02.2014 в 13:54:09
Johnny написал : Как у него получается, что розетка на 16А выдерживает 27? И зачем трехфазной плите автомат 32А? Какой кабель заложен - 5х6?
гг по закону Ома для участка цепи. P=U*I. брали мощьность плиты 6 кВт и счтитали розетку. я ему говорю, что это не правильно, а он упертый как бык. и доказать ничего не могу. нужны формулы или эксперимент.
ESA
ESA
Великий Новгород
14.02.2014 в 13:54:18
клоч написал : тут и в пример приводит закон Ома P= U*I.
На розетке написано максимальный ТОК,а не МОЩНОСТЬ
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 13:55:04
ESA написал : От изменения напряжения ток максимальный нагрузки не изменится. 16 А так и будет.
гонишь. :)
ESA
ESA
Великий Новгород
14.02.2014 в 13:55:21
Alexiy написал : можно ли лампочку на 220 В подключить на напряжение 380 В?
можно, в новый год в заместо феерверка
ESA
ESA
Великий Новгород
14.02.2014 в 13:57:35
Alexiy написал : гонишь.
нет или если ты думаешь что вместо 380 можно сунуть 220 с большим током то переубеждать не стану, печальный опыт он самый лучший учитель:)
