Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
20.02.2014 в 22:22:54
almeca написал : почему забывают про плитку? Как вода попадет на ГВЛ, если он будет защищен кафелем?
Я особо не задаюсь такими вопросами - есть технология, если она допускает то ок, если нет, зачем гадать? Но вообще через затирку наверное может, если она обычная, а не эпоксидная. Если бы не было бы никаких проблем - зачем бы Кнауф про это писал? Наоборот бы говорил - давайте, клейте, все будет круто, поднимая продажи своих материалов.
almeca написал : Затем мы этот пирог из ГВЛ и клея прокрутим к основанию - получим практически монолитную стенку из однородного материала, стало быть неравномерных деформаций можно не опасаться. Типа вота как....:)
Наверное пойдет, почему бы и нет.
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
20.02.2014 в 22:27:53
В жизни явно что-то поменялось. По крайней мере в жизни Кнауф продукции.
Вот что написано в альбоме чертежей на устройство перегородок из ГКЛ:
Облицовка керамической плиткой
Облицовка плиткой предполагает наличие ровной поверхности и устойчивой, жесткой конструкции.
Плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня и т.п.). В этих помещениях обязательно применение ГКЛВ.
Поверхности облицовок, которые будут находиться под непосредственным воздействием вла- ги (в душевой, ванной, у раковины), должны быть покрыты гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт как минимум в два слоя. Нанесение осуществляется валиком или кистью. Углы дополнительно проклеиваются уплотнительной лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд, которая укладывается между слоями гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт.
Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию делать необязательно. В этом случае всю поверхность облицовки необходимо прогрунтовать. Для этого хорошо под- ходит грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд, которая хорошо совместима с клеем для керамической плитки. Грунтование производится щеткой или кистью. Особенно тщательно необходимо об- рабатывать гидроизоляционным составом КНАУФ-Флэхендихт стыки обрезанных краев гипсо- картонных листов и места, в которых проходят трубы. Отверстия для труб должны быть выпол- нены с припуском в 1 см по диаметру трубы и герметизироваться силиконовым герметиком.
После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем в горизонтальном направлении наносится клей для керамической плитки КНАУФ-Флизен или КНАУФ-Флекс, на который укладывается плитка. Для заделки швов между плиткой рекоменду- ется использовать затирочную смесь различных цветов КНАУФ-Фугенбунт.
Внутренние углы облицовки стен плиткой, углы между стенами и полом, стеной и ванной или умывальником и другие, герметизируются составом с устойчивой эластичностью, например, силиконовым герметиком КНАУФ-Санитэр-Силикон
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:30:35
egal_novice написал : Вот что написано
а что изменилось?
Аватар пользователя
Директор
20.02.2014 в 22:30:42
egal_novice написал : Вот что написано в альбоме чертежей на устройство перегородок из ГКЛ:
"Это" по "этому" -
Perunu написал : это над ванной, самая мокрая зона, взбухший оргалит
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:33:07
Директор написал : "Это" по "этому" -
да ты посмотри на фотку, видно, как плитка была наклеена... И затирки для швов раньше не было, так что под плиткой воды море было..
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
20.02.2014 в 22:37:03
almeca написал : а что изменилось?
Я так запомнил - ранее согласно технологии Кнауф не допускалось использование ГКЛ в мокрых зонах, типа ванных и душевых. На кой шут они Кнауф-Аквапанель тогда выпустили? Типа вот вам цпс-плита - как раз для ванных. И тут на этот счет много споров было.
Или меня глючит - или одно из двух.
Аватар пользователя
Директор
20.02.2014 в 22:39:45
almeca написал : да ты посмотри на фотку,
Вижу..., хоть и "мелко", на "телефоне". И как "это" поведет себя при...., нанесении раствора, любого, штукатурка, клей под ГВЛВ...., хоть "угрунтуйся"..., "там" уже есть расслоения и прочее....
Оргалит в виде не съемной опалубки бывает? :o
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:57:44
Директор написал : уже есть расслоения
убрать эту гадость....
Директор написал : Оргалит в виде не съемной опалубки бывает?
ну вот стало быть - бывает...:)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:59:56
egal_novice написал : цпс-плита - как раз для ванных.
не надо ванные комнаты с бассейнами путать...Ну с лейки на стену брызнет...
Аватар пользователя
ma-masha
20.02.2014 в 23:26:03
Учитывая то, что "родные" стены не будут сноситься, то уже всё-равно, как их выравнивать. (только не гкл неводостойким). И формат плитки желательно брать не 10х10, а где-то 25х33.Но, конечно, объем помещения сильно уменьшится.((( Я когда первый раз меняла плитку в ванной-клала прямо на кривой асбест крашенный. Без бетонконтакта и грунтовки. :)(Мазала на сдир, правда:o). Зато, когда через три года решила перекладывать-стукнула по стене кувалдой-только отбежать успела-всё пластом рухнуло;) А пока пользовались-лежало хорошо, не отваливалось.:)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.02.2014 в 23:31:17
ma-masha написал : не 10х10, а где-то 25х33.
есть классный китайский керамогранит - 1200 х 600 ! Шлеп - и полстены!:)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.02.2014 в 23:33:16
ma-masha написал : объем помещения сильно уменьшится
ну да, процента на 2....
Аватар пользователя
ma-masha
20.02.2014 в 23:34:13
almeca написал : есть классный китайский керамогранит - 1200 х 600
Не, мне такой не поднять:(
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.02.2014 в 23:37:24
ma-masha написал : мне такой не поднять
лебедочку небольшую....:)
Аватар пользователя
ma-masha
20.02.2014 в 23:37:34
almeca написал : ну да, процента на 2....
если клеить гклв на клей-то 2см гкл+клей, и 1,5 см клей +плитка. Итого 3.5см на стену. То есть 7 см на длину-150 см, а это-4.5 %. Реально-заметно будет сильно.
Назад
