almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 12:22:13
Perunu написал : С удовольствием бы посмотрела на раскладку по зеркалам
вот самый простой вариант, текстуры нет, просто принцип.
almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 12:27:06
Perunu написал : а хочется праздника
значит нужно предусмотреть бар и хороший музыкальный центр....
Perunu написал : послушала про технологию с ГВЛВ
начнем с наличия инструмента... Лазерный построитель есть?
ma-masha
ma-masha
18.02.2014 в 12:28:44
almeca написал : А то на болтик... Ещё один неоспоримый аргумент в пользу того, что такими делами должны заниматься специалисты!
В мерлене зеркала готовые, их действительно нужно вешать на болтик, точнее-на два...
almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 12:36:33
ma-masha написал : зеркала готовые, их действительно нужно вешать на болтик, точнее-на два...
девушка, это совсем не то! Это готовое изделие, расчитаное именно на такие нагрузки. И тыльная сторона у них покрыта защитным слоем. Кстати, хорошие фирмы зеркала для ванн выделяют в отдельный тип, на них написано!
ma-masha
ma-masha
18.02.2014 в 13:09:47
almeca написал : девушка, это совсем не то! Это готовое изделие, расчитаное именно на такие нагрузки. И тыльная сторона у них покрыта защитным слоем. Кстати, хорошие фирмы зеркала для ванн выделяют в отдельный тип, на них написано!
Да, там так и написано-для ванной, и очень большой ассортимент. Я вначале опасалась вешать, думала -рухнет. Но-ТТТ-уже третье повесила-полет нормальный.:)
almeca написал : Лазерный построитель есть?
Даже если нет-пора уже покупать:) В хозяйстве пригодится.
Perunu
Perunu
18.02.2014 в 13:50:53
Нет, есть метровый уровень-железный)))
almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 17:16:41
ma-masha написал : так и написано-для ванной,
значит - хорошая фирма.
ma-masha написал : -уже третье повесила
а первые два сорвались все-таки?:swoon
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.02.2014 в 19:21:51
Perunu написал : ...есть метровый уровень-железный)))
Скорее всего "металлический". Чистое ЖЕЛЕЗО - вровень золоту по цене...:)
Perunu
Perunu
18.02.2014 в 19:23:52
Sever-1 написал : металлический
Ваша правда
Perunu
Perunu
18.02.2014 в 19:25:46
almeca, Так и дальше-то, давайте раскрывайте секреты, как крепить ГВЛ?
almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 20:01:14
Perunu написал : давайте раскрывайте секреты
только при личной встрече....:o Так, ладно, значит у вас из инструментов один уровень. Ладно. Но правило все равно потребуется, даже два - одно на высоту ванной, одно - на ширину.
  1. В углу, на расстоянии примерно 5см от стены заворачиваете в стену два шурупа - вверху и внизу. Прикладываете к ним правило, к правилу - железный уровень. Заворачивая шурупы поочередно, добиваетесь, чтобы правило стояло вертикально. Один из шурупов должен быть ввернут до упора!
  2. Между этими шурупами надо завернуть ещё три, через равные расстояния. Располагаться они должны на одной линии. Регулируете их прикладывая правило к уже завернутым верхнему и нижнему, должны получится все в одной плоскости.
  3. То же самое - в другом углу.
  4. Отрезаете от ГВЛ полосы шириной 5 - 7см, лучше, конечно, на всю высоту, но можно и поперек листа, тогда в один угол - две штуки.
  5. Наносите в угол полосу клея вдоль шурупов, горкой, чтобы клей выступал над шурупами.
  6. Прикладываете полосу ГВЛ, аккуратно прижимаете пока не почувствуете, что она "села" на головки шурупов.
  7. То же самое - в другом углу.
  8. Теперь - важно! Прикладываете правило горизонтально к обеим полосам - они обязательно должны быть в одной плоскости! Прикладывать правило надо в тех местах, где завернуты шурупы, между ними - не надо, можно прогнуть полосу. До сих пор - понятно?
