Igor1975
Igor1975
Ростов-на-Дону
14.02.2014 в 15:14:28
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста по подключению шарового крана JW5025 12VDC. Хочу подключить его к GSM сигнализации. Нужно ли снимать напряжение с контактов управления после его открытия (закрытия)?
касимов
касимов
Касимов
14.02.2014 в 16:05:57
Igor1975, Инструкцию по установке потерял?
Igor1975
Igor1975
Ростов-на-Дону
14.02.2014 в 16:24:22
инструкции по установке нет, а в паспорте на изделие четко не написано.
UncleSam976
UncleSam976
15.02.2014 в 09:15:29
А попробовать?
Алексей.К.
Алексей.К.
17.02.2014 в 09:10:39
Приветствую! Попробую ответить, т.к. это уже делал, но в качестве нагрузки использовал запуск системы обогрева. А аналогичным краном 12в управлял выходом перекидного реле. Т.е. для управления с GSM модуля, нужно посмотреть какие выходы реле (норм.разомкнутое/замкнутое, или перекидное) там имеются и по току номинал. Для управления данным краном с электроприводом 12в нужно подключить управление "открыть/закрыть" на перекидные контакты. Посмотри, там должен быть шильдик на приводе крана с обозначением проводов, где черный - это общий ("-"), а красный / зеленый - "открыть / закрыть"("+"). По току по моему не более 1А. а кран JW5025 12VDC я так понимаю Нептуновский если что, на сайте должна быть инструкция.
Igor1975
Igor1975
Ростов-на-Дону
17.02.2014 в 09:50:00
Кран Нептуновский, на сайте только паспорт нашел. Меня беспокоит нормально ли для привода крана, если после его открытия (закрытия) оставить на управляющих контактах +12В, не сгорит ли привод через некоторое время? Или нужно напряжение снять после завершения управления?
