Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 16:14:44
ebf написал: Ну вот Вы посмотрели типовые схемы, сможете привести норматив об установке 100мА УЗО на освещение ?
Легко. На освещение в определенных помещениях я вообще могу не устанавливать УЗО, а вот на розетки и др. обр я устанавливаю. Так в вводном устройстве у меня появляется 100/300мА. Вот Вам 100мА на свет, а что кто то это запретил?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 16:15:44
ebf, А временная характеристика?
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2018 в 16:19:21
Хатхи написал: а что кто то это запретил?
Так на свет можно вообще УЗО не ставить... Никакое...
ebf
ebf
19.09.2018 в 16:24:04
Хатхи написал: А временная характеристика?
Зачем? Щит в шаговой доступности
19.09.2018 в 16:29:46
Ну вы же поняли суть сказанного - зачем вот продолжать докапываться к каждой букве? Нет такого норматива.
ebf написал: BV написал: Именно для света - нет, но есть другие линии под дифзащитой, и надо соблюдать требования селективности по току и времени.
И зачем их соблюдать, используя S ,если можно поставить просто 100мА?
Не можно, тк в типовой МГСН схеме есть нижестоящие УЗО.
ebf написал: Там., где резистивные отказы могут вызвать пожар,
о том и речь, что в ДАННЫХ схемах - это линии освещения...
ebf
ebf
19.09.2018 в 16:35:29
BV написал: Не можно, тк в типовой МГСН схеме есть нижестоящие УЗО.
Это не коим образом не обязывает ставить S :)
BV написал: о том и речь, что в ДАННЫХ схемах - это линии освещения..
Лампы накаливания?
Вариант с перенапряжением ,импульсными токами Вам не понравился? Хотя это единственное ЗДРАВОЕ объяснения селективному 100мА УЗО
19.09.2018 в 16:48:18
ebf написал: BV написал: Не можно, тк в типовой МГСН схеме есть нижестоящие УЗО.
Пожалуйста, ставьте G и тд, но временная селективность должна быть. Просто G - от слова GENERAL - общий - редкий зверек.
ebf написал: Вариант с перенапряжением ,импульсными токами Вам не понравился? Хотя это единственное ЗДРАВОЕ объяснения селективному 100мА УЗО
Единственный? А чем не устраивает временная селективность по отношению к нижестоящим? Насколько я понял, есть некоторая неопределенность нормативки между G и S, задержка по времени vs помехозащищенность. Вроде как тип G может быть помехозащищенным. Но опять же - глубоко эту тему не копал, и на практике не встречал.
19.09.2018 в 16:51:28
ebf написал:
ebf, насколько я знаю, в нормах нет такого понятия для ВДТ. Это для продуктовых магазинов годится :)
ebf
ebf
19.09.2018 в 16:59:08
BV написал: но временная селективность должна быть. Просто G - от слова GENERAL - общий - редкий зверек.
Не должна
BV написал: Единственный?
Судя по тому что пишут умные люди и с чем я не раз сталкивался и от чего есть реальная польза, то Да
BV написал: А чем не устраивает временная селективность по отношению к нижестоящим?
В необязательности и не нужности её применения в данном случаи ,есть чёткие определения когда Временная обязательна
19.09.2018 в 17:38:45
ebf, не понял про временную селективность - мы все же говорим о двух ступенчатой дифзащите? Если да - то Ваше мнение - почему не столь важна временная селективность? Мне Ваше мнение всегда интересно... :)
ebf написал: ,есть чёткие определения когда Временная обязательна
Есть что-то иное, кроме двухступенчатой дифзащиты? В пункте ПУЭ, причеденном выше вроде однозначно написано. Или есть еще нормативы, где несколько иначе?
ebf написал: Судя по тому что пишут умные люди и с чем я не раз сталкивался и от чего есть реальная польза, то Да
Я так понимаю, надо различать условия применения. Например, квартира, или торг центр с кучей ЛЕД и МГЛ.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2018 в 17:47:46
MaSeVi написал: Так на свет можно вообще УЗО не ставить... Никакое...
Если стационарные светильники имеют первый или второй классы защиты - возможно, что так. Если светильники нулевого класса имеют металлическую основу, но не занулены - УЗО необходимо. Поскольку есть заметная вероятность замыкания на "плохо заземлённую" стороннюю проводящую часть через подвес светильника, и ток в замыкании может быть любым.
А если есть риск заливания светильников водой... кстати, про Кемерово.
