stasdok
stasdok
14.09.2015 в 14:02:58
Народ, взял себе в щиток (3-х фазный) 3 штуки ADECS ADC-0110-40 (40 ампер), но у меня на вход в квартиру стоит 32А автомат, в квартирном щитке тоже. Сможет ли данные релюхи держать длительно 32А? У меня 1 фаза идет чисто на эл. плиту (6-7кВт будет варочная поверхность), на остальные фазы нагрузка будет меньше (не больше 20-30А). Просто щиток уже собран, не хотелось бы вызывать электрика - менять, тем более что релюшки не дешевые (почти 400 грн штука). Или не парится вообще?
stasdok
stasdok
14.09.2015 в 14:03:21
Тему эту случайно сегодня увидел
Виталий141177
Виталий141177
Харьков
27.09.2016 в 21:10:08
Подскажите как будет работь устройство при монтаже с наружи здания.
Олег Дмитренко
Олег Дмитренко
Черновцы
19.04.2017 в 19:14:07
Спасибо Kamikaze за проделанную работу. Купил ADECS ADC-0111-40 в Запорожье (почему-то пишет что я из Черновцов), но только нашел форум. Инфа полезная завтра пойду верну этот непотреб, возьму что-то лучше, хоть и дороже будет.
kronos11
kronos11
19.08.2018 в 17:36:29
Был сегодня на рынке в Никополе(Днепровская обл.),в ларьке по электрике увидел ADECS ADC-0110-40, стоимостью в пределах 450 грн.Что интересно,гарантию дают на 5 лет.Может производитель всё таки улучшил свою продукцию.
ustasw1
ustasw1
Very
21.08.2018 в 00:56:20
Kamikaze, Доброе время суток. Я приобрёл через интернет Реле напряжения ADECS ADC-0111-40 . Нагрузка была минимальной;практически холодильник,телевизор и пару светодиодных ламп,иногда утюг. И возникли такие проблеммы через пол года его работы ; показывает показания напряжения на 15 В больше чем есть. И после аварийного отключения уже не включается вообще. Если отключить и снова включить,то снова работает до очередного броска в сети и отключивши не включает. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина,на что там обратить внимание,каковы характерные неисправные элементы при такой неисправности. Не в прошивке ли тут дело? Подскажите пожалуйста варианты возможных дефектов,на что обратить внимание. Я ещё ничего не вскрывал,но могу проверить и качественно заменить детали сам,не заморачиваясь с пересылкой продавцу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.08.2018 в 18:29:20
ustasw1, типичная причина - потеря ёмкости балластного конденсатора (особенно, когда он "жёлтый прямоугольный" - с ними вообще беда). В результате просаживается напряжение питания микроконтроллера и возникает завышение показаний. Плюс проблемы с переключением реле.
myadminkievua
myadminkievua
23.08.2018 в 14:45:48
Реле работает отвратительно, при достижении верхнего порога, например 250 вольт, оно выключает нагрузку, на время установленное в настройках, и включает даже если напряжение упало на два вольта (248). Таким образом, у меня пол ночи включались и выключались приборы в квартире с интервалом примерно пару минут. Представитель разработчика ответил что так и должно быть. Так НЕ ДОЛЖНО быть. Устройство не должно включать приборы при падении напряжения всего на пару вольт. До этого на том же месте, находилось обычное реле (без ампеража) много лет, и пол-ночи не включало приборы, только с утра. В общем сырой прибор, не рекомендую.
Игорь1976
Игорь1976
Харьков
22.12.2018 в 13:10:27
myadminkievua написал: Реле работает отвратительно, при достижении верхнего порога, например 250 вольт, оно выключает нагрузку, на время установленное в настройках, и включает даже если напряжение упало на два вольта (248). Таким образом, у меня пол ночи включались и выключались приборы в квартире с интервалом примерно пару минут. Представитель разработчика ответил что так и должно быть. Так НЕ ДОЛЖНО быть. Устройство не должно включать приборы при падении напряжения всего на пару вольт. До этого на том же месте, находилось обычное реле (без ампеража) много лет, и пол-ночи не включало приборы, только с утра. В общем сырой прибор, не рекомендую.
myadminkievua, Похоже, что вы не совсем верно понимаете назначение подобных устройств. Любые реле напряжения предназначены в первую очередь для защиты электроприборов от АВАРИЙ в электросетях. При таких авариях в розетках может появляться напряжение до 380-400 вольт. Для домашней техники - это катастрофа. Сгорает все. И хорошее реле напряжения должно надежно отключить вашу квартиру в такой момент. На постоянной основе отключать в квартире электричество при 250В и включать при понижении пусть даже до 245 (если вам 248 не подходит) постоянно в течении многих лет - это, извините, варварство, по отношению и к реле, и к вашей технике. Нужно что-то решать с входным напряжением или просто поставить стабилизатор.
megrad
megrad
22.12.2018 в 17:15:29
Игорь1976, внимательней к датам сообщений. myadminkievu Сообщений: 1 23.08.2018
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2018 в 19:17:49
megrad написал: Игорь1976, внимательней к датам сообщений. myadminkievu Сообщений: 1 23.08.2018
megrad, Заказуха ?
Да, ни фига.
