Olenevod
Olenevod
17.06.2014 в 16:44:41
ADECS написал : Мы не имеем информации ни об одной поломке в процессе эксплуатации. Этот показатель важен для нас и для покупателей.
Аж специально зарегестрировался... А как Вам эту информацию передать, если ни в упаковке, ни в инструкции и гарантийном талоне никакого намека на контакты. Поиском по интернету производитель тоже не находится. Сдохли 2 таких реле, отработав пару месяцев с интервалом в 15 минут. Причем не силовая часть, а процессорная. При старте просто показывает завышенное напряжение и уходит в защиту по перенапряжению. Гарантия указана 36 месяцев, но как ее реализовать - ни слова ни намека.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.06.2014 в 21:35:34
Olenevod написал : При старте просто показывает завышенное напряжение и уходит в защиту по перенапряжению.
Это может быть из-за просадки напряжения питания МК, по совместительству служащего опорным напряжением АЦП. Сможете проверить напряжение на выходе "КРЕНки" на плате "мозгов"?
cooler.od
cooler.od
Одесса
17.06.2014 в 21:49:32
Olenevod написал : ...Гарантия указана 36 месяцев, но как ее реализовать - ни слова ни намека.
А где Вы покупали? Обычно продавцы сами и меняют, только просят коробочку и бумажки сохранять.
пяпа
пяпа
17.06.2014 в 22:58:17
cooler.od; ДиджИТоп дает 3 года, покупал в "эпицентре" (Киев) релюху на 40А, но немного перегрузил, поплыли контакты и корпус, но работала исправно, воняла только пару дней, не мог понять где источник. Нагрев шел от самой реле, контакты с проводами были хорошо затянуты, но сам виноват (магазину клялся, что не перегружал:o), дал предельную нагрузку. Заявлено 40А, это в пике и не долго по паспорту, а реле там на меньший ампераж стоит. Отнес назад в магазин, чек был, коробки ессно нет, заменили без вопросов, старую забрали, благо было на что,а шел второй год. Взял с доплатой более мощное РН (вышла реклама ДиджиТопа:))
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2014 в 22:59:59
пяпа, если честно, вы уже достали с этим дигитопом. (ничего личного) :)
пяпа
пяпа
17.06.2014 в 23:05:39
333vs333; Куплю сабж, ради интереса, поставлю рядом со своим Дидж...упс...Все, все, прошу пардону, рот на замок:) еще раз сорри...:)
Olenevod
Olenevod
18.06.2014 в 11:15:57
Kamikaze написал : Это может быть из-за просадки напряжения питания МК, по совместительству служащего опорным напряжением АЦП. Сможете проверить напряжение на выходе "КРЕНки" на плате "мозгов"?
Cпасибо, при случае попробую. Но имхо, причина в другом. При старте, 10 секунд напряжение показывает завышенное и хаотично. Думаю там вообще обрыв в цепи измерения. Либо, в худшем случае, умер АЦП.
cooler.od написал : А где Вы покупали? Обычно продавцы сами и меняют, только просят коробочку и бумажки сохранять.
С этим лажа.... брал в каком то интернет магазине, а в каком не запомнил :(. Честно говоря думал что в таком девайсе проблема может быть только в силовой части, которую дешевле восстановить самому, чем менять по гарантии. Ан нет, сдохла как раз процессорная часть.
Кстати, ещё один недостаток девайса, обнаружившийся в эксплуатации. При попытке варить полуавтоматом, устройство отключало сеть уже на стадии нажатия на курок, до дуги дело не доходило. На дисплее при этом загоралось 68 ампер. Полуавтомат у меня небольшой, 180ка, спокойно работает на 10А рубильнике. Я так понимаю это была реакция на емкостную нагрузку. Мелочь, но неудобно. Приходилось тянуть удлинитель от столба.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.10.2014 в 16:24:00
Alexiy написал : Вас ткнули носом, а вы должны взять под козырёк и поблагодарить, пообещав исправиться.
Вот чего тут от вас ждут. Отличное от описанного поведение будет тут воспринято в штыки и в итоге только повредит вашему имиджу. ;) Лучше вообще молчите, чем оправдываться - мой вам совет.
Alexiy, производитель облажался по полной и пытается делать хорошее лицо при плохой игре.
При этом их не волнует что производимые ими устройства несут угрозу для безопасности.
Мои статьи по электрике
Vitaly
Vitaly
15.01.2015 в 13:35:27
Kamikaze - спасибо за проведённое тестирование РН и фотографии внутренностей.
Я приобрёл себе реле ADECS ADC-0110-63 ещё до прочтения этой темы и надеюсь на его беспроблемную работу.
Кстати, в копилку "не было поломок" - вот ещё один комментарий о проблеме - http://www.skad.com.ua/mnogofunkcionalnoe_rele_napryajeniya_i_toka_adc_0110_63/
Изначально хотел купить Zubr D63t, но в ADECS заинтересовало наличие режима измерения тока. Так же определённую роль сыграл и фактор более низкой цены (D63t сейчас стоит 606 грн. против 370 грн у ADC-0110-63).
ADECS, не нужно "дуться" - возвращайтесь к диалогу на форуме. Нужно уметь реагировать на критику, и конструктивную и "не очень". У пользователей есть цель получить надёжный продукт, предназначенный для защиты своих квартир от проблем с напряжением. И если какие-то моменты в комментариях вам не нравятся - это не повод уходить "в подполье". Лучше напишите о том, что в новых изделиях учтены определённые недоработки и они стали лучше.
ADECS написал : Модели ADC-0110-40, ADC-0110-50, ADC-0110-63 выпускаются со специализированным реле на ток 80А. Реле двухпозиционное. Не потребляет ток для удержания. Это существенно улучшает тепловой режим устройства + существенный запас по перегрузочной способности.
надеюсь, что в моём ADC-0110-63 установлено реле с лучшими характеристиками, чем в "опытной партии" у ADC-0111-40.
Kamikaze написал :
Сообщение от ksiman
  • каково собственное потребление прибора в состояниях включено и выключено при номинальном напряжении (в мА)
95мА при 230В независимо от состояния реле.
Kamikaze, прошу подтвердить значение тока потребления в 95мА. Впрочем, скорее всего, это реактивный ток. Ведь не может же РН потреблять около 20вт мощности.
Неплохо бы, что бы и ADECS сообщил о собственном потреблении РН.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.01.2015 в 18:53:40
Vitaly написал : Kamikaze - спасибо за проведённое тестирование РН и фотографии внутренностей.
Пожалуйста!
Vitaly написал : Kamikaze, прошу подтвердить значение тока потребления в 95мА. Впрочем, скорее всего, это реактивный ток. Ведь не может же РН потреблять около 20вт мощности.
Всё верно. Балласт 2*0,68мкФ, однако! Актива там ок. 2,5Вт. И ок. 4 Вт будет при 380В. Как бы дофига. Нормальный тепловой режим стабилитронов под боольшим вопросом.
По логике у 0110-го (с поляризованным реле) потребление д.б. гораздо ниже.
allb-dev
allb-dev
04.06.2015 в 00:09:43
Привезли сегодня 2 заказанных ADC-0110-63. Разобрал оба, спешу поделится найденным
(дабы не рассказывал сказки представитель производителя):
  1. на коробках и инструкции никаких маркировок и гарантийных обязательств или просто координат производителя - итого сделано не понятно кем и не ясно кто за это несёт хоть какую-то ответственность (сертификация и тд - ничё нет !!!)
  2. Вместо обещанных реле на 80А - стоят на 60А (неожиданных ход !), вот спеки на них en.zyrelay.com/imageRepository/ZC87.pdf
  3. платы стали аккуратнее в сравнении с фотками в начале темы, нет висячих СМД, но входные клеммы и реле явно всё также припаяны вручную с разным качеством пайки на 2-х экземплярах
  4. плата с контроллером крепится на оплавленных пластиковых штырях - ремонт будет затруднён
  5. силовая плата крепится на 2-х винтах при наличии 3-х мест крепления в корпусе и плате - экономия на одном саморезе !
Что из этого плюс, а что минус - каждый сам решит, я похоже откажусь от идеи ставить это на вход в квартиру Буду покупать что-то с большим ресурсом - один раз ставится, а не раз в год менять как расходник.
