Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.02.2014 в 21:29:53
AlexMax, проверил, вывод не откушен, торчит на всю высоту капли припоя.
ksiman
ksiman
28.02.2014 в 22:10:42
Да у этой релюхи ноги 0,5кв мм, да ещё железные :(
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.03.2014 в 02:50:22
Изготовитель решил больше не снисходить до общения с неблагодарными пользователями, которые "не уважают данные из РЭ" =))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.03.2014 в 15:03:38
Конечно, отмазки для блондинок на этом форуме не работают, о чём можно дальше с такими людьми разговаривать? :D Не признаваться же, на самом деле, что выбрали крайне неудачную релюху, даже близко не соответствующую заявленному току 40А...
mastak
mastak
05.03.2014 в 15:49:18
ADECS написал : Использовать медные дорожки даже луженые без медных шин не получается. Они не перегорят, но из-за относительно большего сопротивления будут выделять тепло.
Коллега, делюсь опытом, может пригодится; - мы на некоторых изделиях с большими токами, на основную п.п. накладываем вторую, маленькую, толщиной 1мм, и на ней копия дорожек основной платы от реле до клемм. Так если применяем реле на 16А, то мало того что дорожки от реле до клемм на основной плате дублируем с двух сторон, так ещё сверху кладём вторую такую-же платку на контакты. Итого от реле до клемм идут дорожки четырьмя слоями меди, желательно не менее 35 мк.
iale
iale
06.03.2014 в 12:46:49
mastak написал : на основную п.п. накладываем вторую, маленькую, толщиной 1мм, и на ней копия дорожек основной платы от реле до клемм
такой "финт" пройдет, если в зоне наложения нет высоких компонентов медный проводник толщиной 35 микрон шириной аж 20 мм - это сечение всего 0.7 мм2, для токов в десятки ампер считай ничего
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 14:29:41
ADECS написал : И на обсуждение это мало похоже, к сожалению.
Вас ткнули носом, а вы должны взять под козырёк и поблагодарить, пообещав исправиться.
Вот чего тут от вас ждут. Отличное от описанного поведение будет тут воспринято в штыки и в итоге только повредит вашему имиджу. ;) Лучше вообще молчите, чем оправдываться - мой вам совет.
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 15:02:45
Так теперь оно и молчит...
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.03.2014 в 22:52:33
iale написал : для токов в десятки ампер считай ничего
Нормально. Это проводник на ПП, а не провод.
iale
iale
06.03.2014 в 23:56:11
вот тут любой может посчитать, что например при токе в 30А , толщине меди 35 микрон, перегреве 30С требуемая ширина фольги - примерно 17 мм ,при этом на кусочке в 5 см длиной упадет почти 50 мВ и уйдет в тепло на нагрев коробочки 1.5 Вт Меандр сразу сделал выводы реле толстыми медными шинами - и правильно сделал
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.06.2014 в 01:34:41
ADECS написал : Однако у нас нет ни одного случая выхода из строя реле в процессе эксплуатации.
ADECS написал : Есть факты. Наши реле на рынке представлены с лета 2013 года. Они уже отработали на реальных объектах и летний и зимний период. Мы не имеем информации ни об одной поломке в процессе эксплуатации. Этот показатель важен для нас и для покупателей.
Ой ли? http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2944520&postcount=640
Olenevod, 25.05.2014 написал : Сдохли вчера мои ADECSы две штуки с интервалом в 10 минут. Отключал электричество, чтобы покопаться в щитке, после включения один сразу ушел в защиту по перенапряжению, хотя в линии 218-222вольта. Пока разбирался с первым, еще пару раз обесточил щиток, сдох второй с аналогичным симптомом. На мастерсити человек с ником ADECS утверждал что у них ни одного случая отказа - не удивительно, ни в инструкции, ни на коробке никаких координат производителя нет. Обращаться некуда, несмотря на гордо заявленную гарантию в 36 месяцев.
Из того что было, пока они работали - мой слабенький сварочный полуавтомат выбивал начисто это реле в перегрузку по току. Причем варить для этого не нужно было, достаточно просто нажать на курок и включить протяжку проволоки. Я так понимаю, это емкостная нагрузка не нравилась. Отаке....
Отработали они меньше 3-х месяцев...
