Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 16:39:47
ksiman написал : Де-жа-вю?
Неумение некоторых (и даже многих) признавать свои косяки =)
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 17:19:42
ADECS написал : И на обсуждение это мало похоже, к сожалению.:(
Тут собрались по большей части серьёзные люди, знающие не по наслышке силовую автоматику и умеющие её прогружать и испытывать. Пока результаты неудовлетворительные :( Попытки оправдать эти результаты также безуспешны...
iale
iale
26.02.2014 в 18:24:26
в этом как раз ваша вина. Во избежание таких ситуаций я, к примеру, еще вчера просил результаты Ваших испытаний, прогрузок, замеров в документальном ( или фото-видео ) виде. Их, увы, нет...
Устройств ,подобных вашему, испытано здесь далеко не одно, в одинаковых условиях - только вот результаты разные. Одни производители их признают и оперативно устраняют недочеты, другие пытаются в словесной дуэли недочеты и баги завуалировать.
Народ у нас опытный ( есть и разработчики, и производители, и эксперты ) - на рекламные буклеты, увы, не ведутся :)
ADECS
ADECS
Харьков
26.02.2014 в 19:29:53
DED@ПВО написал : Мы не в Англии, у нас 230*39,8=9,154kW ...
На фото четко видны показания напряжения - 240В. Поэтому 240В*39,8А = 9552 Вт
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 20:01:22
ADECS написал : На фото четко видны показания напряжения - 240В. Поэтому 240В*39,8А = 9552 Вт
Это не принципиально. Для реле не имеет никакой разницы 220 или 240 пропускать через замкнутые контакты. А разница в собственном потреблении 90мА (2,15Вт) или 100мА (2,4Вт) всего 0,25Вт и не может ощутимо влиять на тепловые результаты измерений. Кстати, не заметил на силовой плате ограничивающего мощного стабилитрона. Видимо реле подключено последовательно с цепями питания мозгов, а для выключения реле его просто шунтируют. Может и ошибаюсь :) Надо-бы схемку зарисовать, поглазеть, проанализировать и конечно покритиковать...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2014 в 01:40:36
ksiman написал : Кстати, не заметил на силовой плате ограничивающего мощного стабилитрона.
1N5349B со стороны пайки на третьем фото и 1N5359B возле релюхи на первом фото.
ksiman написал : Надо-бы схемку зарисовать
Кусочек:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2014 в 01:52:57
Плата после прогрузки. Видно потемнение около верхнего "силового" вывода реле (на фото потемнение получилось чуть более выраженным, чем видно "живьём"). Около нижнего "силового" вывода реле исчез (расплавился (?)) белый налёт.
Фото до прогрузки: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=486637&d=1393183573
Перемычка слева от "большого" стабилитрона - оказывает, сформована из вывода стабилитрона, установленного с другой стороны платы:
ksiman
ksiman
27.02.2014 в 06:48:18
Kamikaze написал : 1N5349B со стороны пайки на третьем фото и 1N5359B возле релюхи на первом фото.
Ага, вижу :) Первоначально принял их за диоды
Kamikaze написал : Видно потемнение около верхнего "силового" вывода реле (на фото потемнение получилось чуть более выраженным, чем видно "живьём").
Уровень нагрева очевидно вплотную приблизился к температуре плавления припоя :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.02.2014 в 09:58:48
Сдаётся мне, при напряжении 400В элементы БПСН будут перегружены-перегреты...
ADECS, скажите, пожалуйста: 1) на сколько, по-Вашему, уменьшится температура при прогрузке при напряжении 200В и прежнем токе? 2) каким током следует прогружать устройство номиналом 40А, чтобы быть уверенным, что потом в работе оно не подведёт, если а) это устройство Вашего производства б) это устройство конкурентов в) Вы покупатель устройства 3) при каком напряжении следует длительно выдержать устройство номиналом 400В, чтобы быть уверенным, что потом в работе оно не подведёт, если а)б)в) выше? 4)при какой температуре окружающего воздуха следует проводить тесты по пп.2 и 3?
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.02.2014 в 10:01:21
выпаять его можете? у меня такое чувство, что вывод релюхи обкусан по самые яйца.
iale
iale
27.02.2014 в 11:55:49
Kamikaze написал : Около нижнего "силового" вывода реле исчез (расплавился (?)) белый налёт.
и это лишь только самое простое испытание на токонесущую способность ((( Вольты амперы малоизвестных китайских реле перед использованием в изделии надо очень тщательно проверять. Бывает, что цифры, указанные в даташитах и на корпусе реле слабо отражают их реальные способности.
Что еще будет после тестов на ударную ЭМС стойкость, многократное аварийное отключение мощной нагрузки..............
