cooler.od написал : Как у сабжа обстоят дела с измерением тока при малых нагрузках?
Как-то при малых токах не смотрел. Пробовал от 5 до 40 ампер - с китайскими 266-ми клещами совпадало очень хорошо. Девайс показывает целые амперы, без десятых.
cooler.od написал : Сильно нагрелся? Дошло дело до отключения по температуре?
Внешне нагрелся незначительно, только дно потеплело. Но изнутри начало пахнуть перегретым пластиком, и мне стало жалко животину :o
cooler.od написал : Еще вопрос: если пойти на вскрытие прибора, ведь можно к нему прицепить внешний контактор, причем с сохранением функций измерения? Я правильно понимаю?
Можно. Например, отцепить внутреннее реле от внешних клемм и использовать их для подключения внутреннего датчика тока, а от реле вывести проводки на управление контактором. Можно также глянуть, что за релюха внутри и заменить на более мощный аналог.
