Как все запущено...
16.02.2014 в 18:14:21
Как все запущено...
16.02.2014 в 18:19:50
а можно ли уменшить эти помехи вызванние симисторным регулятором мошности?
16.02.2014 в 19:44:32
а если какой-то нормальный фильтр для телика поставить, то может помехи погасит?
16.02.2014 в 20:33:17
datom1234 А пощупать кабель если,то что ? А если выкинуть автомат и вместо него АББ автомат?
16.02.2014 в 22:16:55
datom1234 написал : водонагреватель проточный, 8,5 Кваттный, можно менять мощность поворотным регулятором постепенно с 1 Кватта до 8,5 Кватта
Тиристор режет синус на импульсы, те шумят помехой. Сей диммер - левак однако.
16.02.2014 в 22:23:57
datom1234 написал : это я делал сам, извините что так неаккуратно, но заверяю вас там все правильно подключено и работает без проблем,
На сём тему закрываем. Всё же правильно работает! Сам делал, че? Себя и квартиру не жалко? Домашних животных и близких пожалейте, душегуб электрический!
16.02.2014 в 22:32:46
web-rr написал : душегуб электрический!
да ну че вы накинулись на человека. Вообще-то не про щиток тема была. Я думаю вам не стоит расказывать в каком состоянии сейчас находяться 90% електросетей зданий.
17.02.2014 в 08:28:22
Shturman1 написал : да ну че вы накинулись на человека. Вообще-то не про щиток тема была. Я думаю вам не стоит расказывать в каком состоянии сейчас находяться 90% електросетей зданий.
Однако у автора темы не было бы никаких проблем, если бы он не беспредельничал, и перед покупкой водогрея принял во внимание доступную мощность в доме. И поставил бы, соответственно, накопитель на 2 киловатта вместо проточника на 8. Но у нас нынче не принято берега видеть. Свобода!
17.02.2014 в 10:27:41
datom1234 написал : вот фотки цифры на регуляторе мошносты написал сам по киловатам, замерял клешами
Автоматы Doepke!!Они жужжат????
17.02.2014 в 10:37:35
AlexeyL написал : перед покупкой водогрея принял во внимание доступную мощность в доме
Ну так я чего-то не понял. Вроде пришли к мнению, что жжужит из-за помех, а не от состояния сети. Автор пишет
datom1234 написал : Самое странное то что при работе на максимальной мощности (регулятор повернут на максимуме) все работает отлично, ничего не жужжит
17.02.2014 в 12:17:09
Shturman1 написал : Ну так я чего-то не понял. Вроде пришли к мнению, что жжужит из-за помех, а не от состояния сети. Автор пишет
Жужжит от помех на слабой сети. Симисторный регулятор искажает сетевое напряжение. На максимальной мощности происходит простая просадка напряжения без искажений.
