SCB
SCB
20.02.2014 в 13:38:10
Vladimir_Vas написал : Не так. Её задача - развязать друг от друга самостоятельные контура по расходу теплоносителя. Именно с этим - у товарища проблема. У него насосы друг у друга перетягивают теплоноситель. Согласен, есть и более простые решения.
В том то всё и дело, что для таких вариантов есть простые решения, такие схемы работают повсеместно, и всё хозяйство у автора отработало 5 лет без замечаний. То есть причина в другом и она на фото. Для её устранения не надо добавлять в схему ничего нового.
Medtech
Medtech
20.02.2014 в 14:07:05
SCB,
Vladimir_Vas, ну да , проблема действительно на фото, необходима маленькая профилактика.
SCB, спасибо, надо всё таки думать и быть внимательным.
SCB
SCB
20.02.2014 в 14:40:58
Medtech написал : необходима маленькая профилактика.
и небольшая переделочка
SCB
SCB
20.02.2014 в 15:02:39
Medtech написал : ну да , проблема действительно на фото,
Интересно, что вы видите?
Жилин
Жилин
20.02.2014 в 19:42:01
SCB написал : Интересно, что вы видите?
Мне тоже очень интересно, ну кроме общих косяков монтажа.
Medtech
Medtech
20.02.2014 в 20:55:25
Ответ, ведь всё работало 5 лет, из материалов и элементов максимум что может изнашиваться это насосы, но насосы скорее заклинят, сгорят, протекут. В системе есть ещё один элемент, я про него совсем забыл и по началу не обратил внимания, не пригляделся, три обратных клапана, если их вскрыть то скорее всего подвижность тарелки клапана сильно ограничена, и они не закрыты, при передавливании идёт обратка, обратный клапан на тёплом поле надо переместить выше чем смесительный узел, прямо перед коллектором обратки, так будет надёжнее и правильнее. Сколько проблем всегда доставляли обратные клапаны в автоклавах, уже забыл, спасибо SCB, подтолкнул подумать.
SCB
SCB
20.02.2014 в 21:01:30
Medtech, :applause: Притом стоят обратные клапана с пластиковыми тарелками, они изнашиваются и залипают в среднем положении.
Жилин
Жилин
20.02.2014 в 21:16:12
Medtech написал : Ответ, ведь всё работало 5 лет, из материалов и элементов максимум что может изнашиваться это насосы, но насосы скорее заклинят, сгорят, протекут. В системе есть ещё один элемент, я про него совсем забыл и по началу не обратил внимания, не пригляделся, три обратных клапана, если их вскрыть то скорее всего подвижность тарелки клапана сильно ограничена, и они не закрыты, при передавливании идёт обратка, обратный клапан на тёплом поле надо переместить выше чем смесительный узел, прямо перед коллектором обратки, так будет надёжнее и правильнее. Сколько проблем всегда доставляли обратные клапаны в автоклавах, уже забыл, спасибо SCB, подтолкнул подумать.
С одной стороны вам следует выдать пирожок с повидлом, с другой показательно выпороть.:D
Medtech
Medtech
20.02.2014 в 23:19:55
Жилин написал : Мне тоже очень интересно, ну кроме общих косяков монтажа.
Сидел молчал себе в роботах уборщиках, и думал что топикстартер созреет уже до вызова специалиста на дом... нечего было за язык тянуть:D.
stayer008
stayer008
25.02.2014 в 11:54:49
Приветствую всех Бывалых и Думающих, а так же знающих и отзывчивых! Спасибо большое, вернусь с командировки посмотрю обратные клапаны и напишу результат. А какую доработку хорошо бы сделать? Вызову мастера, и надо внятно объяснить и удостоверится что мастер сделал то, что нужно! Спасибо
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.02.2014 в 14:35:43
Medtech написал : В системе есть ещё один элемент, я про него совсем забыл и по началу не обратил внимания, не пригляделся, три обратных клапана, если их вскрыть то скорее всего подвижность тарелки клапана сильно ограничена, и они не закрыты, при передавливании идёт обратка,
У Вас телега впереди лошади. ОК никак к такому явлению как передавливание отношения не имеют. Замена залипшего в любом положении клапана приведет к прекращению обратного тока. Но передавливание то каким макаром оно уберет? Теплоноситель обратно исправный клапан не пустит, но обратный напор - не устранит. Просто контур передавленный застопорится. Такая система изначально трудно балансируема. И любые чихи оборудования будут приводить к чудесам.
