SCB написал : Она поменялась внутри, это же очевидно. Что-то износилось, что-то забилось...
Ну это само собой
17.02.2014 в 13:51:56
Ну это само собой
18.02.2014 в 13:02:06
iv.iv написал : Грязевой фильтр смотрели....-какого качества теплоноситель?
Приветствую всех! И спасибо за отзывы!
В системе просто вода, та же, что и в душ,умывальник и... Просто вода из колодца. Фильтр меняли ноябре, стоят манометры отслеживать загрязнение фильтра, здесь всё Ок.
Температуру проверяю просто, на выходе с котла градусник. На последнем выходе на тёплый пол тоже градусник, если подмес обратки перекрыть, то 80 градусов есть в магистрали!
Отслоение ПП мне кажется нет, потому что, 3 насоса "грюнфос" 20-40 стоят на выходах. Подумал может не хватает производительности и на радиаторы заменил 40-60, когда ставил приоткрыл шаровой кран, все 5 атмосфер из трубы.. легко!
Если я даю на тёплый пол без подмеса обратки, на предыдущий выход т.е. на радиаторы кипяток идёт конкретный,рука не может терпеть насос. Но тогда на горячей воде насос еле тёплый, а это первый отвод!
Цитата:
"Сами посудите, если котел выдает 85 градусов, а на втором отводе от подачи уже 40 градусов - то эта вода уже не из котла, а из обратки. Ибо за 2 метра трубы она остыть ну никак не может.
Феномена тут никакого нет - элементарная несбалансированность производительностей насосов петель потребления с насосом котла. Чтобы обеспечить баланс надо ставить гидрострелку. А обратные клапана только продемонстрируют явно то, что я написал. Но проблему не решат."
Своего насоса котёл не имеет, только "Водолей" из колодца через гидроакк-тор. Обратка кроме как через клапан подмеса более никак не соединяется с магистралью из котла. И самое удивительное: 5 лет всё было нормально, даже 2 зимы назад, когда мороз был за 40. Вот ещё фото: Тут видно градусник после насоса тёплого пола.
И последнее! Готов заплатить эксперту или мастеру за консультацию и решение проблемы, но нет гарантии, что приедет знающий! Как справедливо было замечено, любой с паяльником мнит себя профи! Поэтому сначала ФОРУМ! Спасибо!
18.02.2014 в 13:10:27
Где территориально находитесь? Если рядом, то подъехал бы бесплатно в случае если не смогу решить вопрос. Посмотреть на это чудо. )
18.02.2014 в 13:59:15
stayer008 написал : Своего насоса котёл не имеет
Это что за котел такой? АГВ? В этом все и дело тогда. У Вас три насоса включены в параллель. Когда Вы задираете производительность насоса радиаторов, то вода из котла идет только на 2-й отвод. На 1-м и 3-м при этом идет обратный ток теплоносителя. Т.е. из системы тепловых приборов в коллектор подачи, где она смешивается с горячей водой из котла. Балансировать напоры насосов и гидравлическое сопротивление тепловых приборов, которое со временем изменяется - неблагодарное дело. Просто Вам изначально сделана неустойчивая система распределения тепла по контурам. Чтобы такого не было в правильных СО ставят гидрострелку. Она исключает появление таких казусов. И то, что 5 лет система как то работала - ничего не означает. У цыгана из анекдота лошадь тоже месяц не ела - привыкла. Токо потом все же сдохла.
18.02.2014 в 14:03:27
stayer008 написал : стоят манометры отслеживать загрязнение фильтра, здесь всё Ок.
Нет таких))),все-же выкрутить и посмотреть грязевики!По существу и ОК должны быть сразу после насосов(и должны быть доступными как насосы у вас),и лучше добавить гидрострелку.....Ну для этого согласен нужно видеть все!
18.02.2014 в 19:37:16
stayer008 написал : Готов заплатить эксперту или мастеру за консультацию и решение проблемы, но нет гарантии, что приедет знающий!
Если не исправит, денег не получит. Какой смысл мастеру бесплатно кататься?
Вы фотографий всей котельной добавьте и территориальное расположение укажите.
19.02.2014 в 23:08:43
Inch1964 написал : Может в системе слизь от легионеллы? Если спустить в стаканчик пару кубиков с Маевского и понюхать, нет запаха протухших портянок?
Доброе время всем
Запаха нет!
19.02.2014 в 23:13:45
[QUOTE=Vladimir_Vas;4369709]Это что за котел такой? АГВ? В этом все и дело тогда. У Вас три насоса включены в параллель. Когда Вы задираете производительность насоса радиаторов, то вода из котла идет только на 2-й отвод. На 1-м и 3-м при этом идет обратный ток теплоносителя. Т.е. из системы тепловых приборов в коллектор подачи, где она смешивается с горячей водой из котла. Балансировать напоры насосов и гидравлическое сопротивление тепловых приборов, которое со временем изменяется - неблагодарное дело. Просто Вам изначально сделана неустойчивая система распределения тепла по контурам. Чтобы такого не было в правильных СО ставят гидрострелку. Она исключает появление таких казусов. Котёл ИШМА 26 Извините, дилетанта, что такое правильных СО, и куда ставить гидрострелку? Как эта гидрострелка выглядит?
19.02.2014 в 23:48:29
stayer008 написал : куда ставить гидрострелку? Как эта гидрострелка выглядит?
Вам не нужна. Её основная задача - обеспечить стабильный расход теплоносителя через генератор тепла. Для мелких котельных, типа вашей, практически не требуется. Всё и без гидрострелки исправляется элементарно.
19.02.2014 в 23:48:54
гидрострелка или термогидравлический разделитель-почитайте в гугле,яндексе......
20.02.2014 в 09:38:17
SCB написал : Её основная задача - обеспечить стабильный расход теплоносителя через генератор тепла.
Не так. Её задача - развязать друг от друга самостоятельные контура по расходу теплоносителя. Именно с этим - у товарища проблема. У него насосы друг у друга перетягивают теплоноситель. Согласен, есть и более простые решения. Но с гидрострелкой решение - радикально, раз и навсегда, при любых дальнейших траблах.
