AndyMirror
AndyMirror
17.02.2014 в 22:43:07
Профан27 написал : Ведь сток из стиралки насосом гонится.
Издеваться над насосом стиралки не надо.
вэл
вэл
18.02.2014 в 09:39:09
Там ,где трубы выходят за пределы ванной,вы смело штробите или пропиливайте стены.Под ванной,как указано выше,крепите к стене с учётом слива.Высоту размещения сифона уточните в паспорте стиральной машины.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.02.2014 в 10:31:22
Профан27, картинка установки абсолютно правильная. Подъем от стиралки или ПММ для предотвращения эффекта сифона (безостановочный слив-залив воды), потом- самотечный отвод стоков в канализацию.
Профан27
Профан27
Владимир
18.02.2014 в 13:55:55
AlexMax написал : Профан27, картинка установки абсолютно правильная.
За Байкалом написал : Да всё нормально у вас Профан27.
Да вы мне-то не объясняйте. Я знаю, что и на картинке, и у меня дома все правильно. Паспорта стиралок читал перед установкой. Просто не надо неосторожно бросаться словами типа
За Байкалом написал : надо соблюсти уклон
Человек черт знает что подумает и начнет от стиралки уклоны вымерять.
pnetmon
pnetmon
Самара
18.02.2014 в 23:53:42
офф а зачем раковина нависает краем над ванной? неудобно закрывать шторкой выводить концы для машинки из под ванны не стоит, лучше подключать под ванной
Резон
Резон
Киров
19.02.2014 в 00:02:54
pnetmon написал : офф а зачем раковина нависает краем над ванной?
Наверное смеситель общий
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.02.2014 в 08:06:36
pnetmon написал : зачем раковина нависает краем над ванной
Это сейчас так, смеситель, действительно, общий. Думаю раковину поставить на отдельную тумбу и сделать отдельную подводку.
По поводу машинки появилась мысль сделать слив с нее гибким шлангом, проложить его под ванной и подключить к канализации между ванной и раковиной. Только как удлиннить шланг (штатного не хватит) и как врезаться им в канализацию?
Рома
Рома
Челябинск
19.02.2014 в 08:44:16
В магазинах продаются удлинители для слива стиральных машин папа-мама. Если не папа-мама, то соединить через штуцер. В канализацию врезаться через тройник и манжету 50/25.
Вадим М
Вадим М
19.02.2014 в 12:28:02
bvn-2005 написал : ... как врезаться им в канализацию?
Третий заход :) Вот здесь и здесь когда-то об этом писали...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.02.2014 в 13:30:04
Yes! А я уж было волноваться начал... Ждем продолжения повести о технологических преимуществах синей изоленты.
Curiousman
Curiousman
Калуга
19.02.2014 в 16:55:14
Подскажите, как крепить раковину к шиферу? Кабина ванной из плоского шифера толщиной 1 см. Через 5 см пустоты уже шиферная стенка кухни. Старая раковина лежала на чугунных рогах, которые были прикручены к шиферу видно еще до установки второго (кухонного) листа, т.к. при попытке окрутить гайки сами болты начали прокручиваться. Пришлось резать болгаркой. Новая раковина должна крепиться на две шпильки. В чем, собственно, и вопрос: как закрепить шпильки в шифере 1 см, есть ли для таких случаев специальные анкеры? Раковина будет еще на пьедестале/постаменте, но закрепление в стене все равно должно быть надежным.
