ветврач
ветврач
Самара
17.02.2014 в 11:51:20
Здравствуйте! Хочется спросить у людей разбирающихся в вентиляции. Обследовав весь форм но ответа так и не нашел. Краткая история.
Трех комнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного многоквартирного дома (угловая), дом старой постройки, плит перекрытий нет, вен. каналов то же, окна пластиковые. В результате перепланировки кухня совмещена с залом (гостиная). Высота потолков 2,8 м. Общая площадь гостиной 22,2 кв. метров, из них кухня 2,8(длина)*2,2(ширина), зал 4,0*4,0. Кухня отделена от сан. узла (туалет+ванная) кирпичной стеной. Прочитав форум подобрал два варианта монтажа. Может есть какие-то недочеты, покритикуйте.
Помогите правильно монтировать вытяжную вентиляцию? (Сан. узел, вытяжку на кухне (газовая плита), вытяжку из самой гостиной (если это нужно). На данный момент из туалета брошена труба (канализационная) по потолку и выведена на улицу с торца здания.
И еще один вопрос какой из вариантов лучше: утепленная труба выходящая на улицу или приточный вытяжной колпак. или
Вадим М
Вадим М
26.02.2014 в 00:40:25
Что-то здесь подозрительно молчат специалисты про выброс вытяжки на фасад. И тем старых по данной проблематике не нахожу... Запретили что-ли? А мне такую вытяжку тоже надо делать. Помню только, что надо ставить 3 обратных клапана... :confused:
vnipi
vnipi
Раменское
26.02.2014 в 00:42:39
Доброй ночи!
Вадим М написал : Что-то здесь подозрительно молчат специалисты про выброс вытяжки на фасад. И тем старых по данной проблематике не нахожу... Запретили что-ли? А мне такую вытяжку тоже надо делать. Помню только, что надо ставить 3 обратных клапана... :confused:
Зачем 3 (Три) обратных клапана? Один вроде бы, чтоб холодный воздух с улицы по воздуховодам в помещение не поступал. Добавлю, при выключенной системе вентиляции.
С Уважением,
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2014 в 01:21:39
Вадим М написал : 3 обратных клапана
Почему не 8 клапанов?
Вадим М написал : здесь подозрительно молчат специалисты
Просто , этот "бубль гум", уже глубоко в печени..
Вадим М
Вадим М
26.02.2014 в 01:33:55
vitex73 написал : Почему не 8 клапанов?
Так все-таки, сколько надо?
И опять тишина... Неужели одного клапана, в самом деле, достаточно?
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2014 в 02:00:45
Вадим М написал : А второй, чтобы "тамбур" для холодного воздуха создать
Я об этом, к стыду своему, ничего не знаю..Дело в том, что с позиции "обратки", чем больше препятствий, тем лучше..Но, - "у медали- две стороны".. Вы будете"сливать отработку" с жирами, и клапана будут постепенно обрастать, становясь сопротивлениями дополнительными..Постоянно ревизию делать Вы замучаетесь, да, к тому же, бОльшую роль играет ветровая нагрузка и этажность, вкупе с регионом- при определенном раскладе , Вам и 8 клапанов боле навредят,чем помогут..Посему : жалюзийная решетка на выходе, один клапан с возможностью ревизии, пластиковый канал максимально возможного сечения в двух слоях 4-5 мм изолона(полиэтиленом навстречу друг к другу), вытяжку с производительностью не более 400 куб(оптимальный вариант- 200 куб), за компенсацию притоком не забывать- и вперед..
Вадим М
Вадим М
26.02.2014 в 02:20:56
vitex73 написал : Я об этом, к стыду своему, ничего не знаю...
Ну вот, не такой уж это и "бубль гум", как оказывается...
vitex73
vitex73
Горловка
26.02.2014 в 02:32:23
Вадим М написал : Ну вот, не такой уж это и "бубль гум", как оказывается.
Самый настоящий..
Вадим М написал : чтобы "тамбур" для холодного воздуха создать
Значит ,для аналогии с входным тамбуром в помещениях очень мало общего..Пусть объяснят- для ЧЕГО это сделано..Физику пусть "пожуют"..
Вадим М
Вадим М
27.02.2014 в 01:13:28
trubo4ist
trubo4ist
27.02.2014 в 08:29:55
Вадим М написал : И опять тишина... Неужели одного клапана
Если Вы ставите его на выходе, то достаточно и одного, но возможна ситуация, когда он примерзнет. В принципе, ничего страшного в этом нет... Но все же лучше этого не допускать. Я бы посоветовал Вам установить не менее двух ОК. 3 клапана уберегут Вас от многих возможных проблем, о которых Вы можете не догадываться. Большее количество ОК ставить точно не имеет смысла. Очень важно: никаких уклонов для стока жира и конденсата! Даже лучше, если будет контруклон. И точная соосность клапанов, иначе начнут стучать друг об друга.
Bumerang
Bumerang
27.02.2014 в 14:08:23
Не могу не спросить: а разве разрешили кухню с газовой плитой объединять с другими жилыми помещениями?
