Shkeddy
Shkeddy
20.02.2014 в 23:19:49
Скорее всего, изоспан не работает либо не правильно положен. На нем конденсат изнутри не должен быть. Хорошая гидрозащита должна влагу хорошо впитывать и выводить наружу, откуда стекает и выветривается. Рвать нельзя было. Наоборот, все должно быть тщательно укутано, а нахлесты проклеены. Могли еще контробрешетку не положить, поэтому, проветривание между кровельным покрытием и мембраной нет. Случайно, под коньком уплотнители не проложены?
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2014 в 23:49:44
shoorf написал : Пароизоляция укладывается до утеплителя, на утеплитель - ветрозащита, или вообще ничего.
+1
И до имеется в виду изнутри утепляемого помещения.
Shkeddy написал : Хорошая гидрозащита должна влагу хорошо впитывать и выводить наружу, откуда стекает и выветривается.
;) Вы это в коламбия спорт прочитали? Так там об одежде.
Shkeddy
Shkeddy
21.02.2014 в 03:21:10
Совершенно напрасно иронизируете. Хорошая мембрана таким образом работает. В Коламбии спорт никогда не был. Но если сравниваете с хорошей одеждой, то в ней принцип заложен тот же - с помощью многослойной хитросплетенной мембраны уводится вся лишняя влага из утеплителя, чтобы лучше сохранял тепло. Без этого свойства намного дешевле использовать 200 мкм-пленку.
Физик
Физик
21.02.2014 в 10:08:45
Вообще-то для того, чтобы разобраться, нужны подробности.
Как устроено чердачное перекрытие? Послойно. Изоспаны разные бывают. Есть пароизоляция, есть противоположность - паропроницаемые мембраны. Какие у вас где лежат? Пароизоляцию очень желательно проклеивать строительным скотчем. Сделали? Очень важен вопрос с контробрешёткой:
Shkeddy написал : Могли еще контробрешетку не положить, поэтому, проветривание между кровельным покрытием и мембраной нет. Случайно, под коньком уплотнители не проложены?
