19.02.2014 в 08:00:39
Я правильно понимаю, что у вас в этажном щите стоит УЗО на 40А, затем счетчик, и следующий аппарат уже в квартире - автомат 40А? Если так, то кабель, идущий от этажного щита до квартирного, не защищен от КЗ ничем, кроме защиты стояка подъезда, а это, согласитесь, нехорошо.
ABB'шные В16, кстати, есть в ЭТМ на Амирхана в наличии, недавно брал там.
С32 и 3*4 это нормально, только такой провод не во все розетки получится подключить. Раз уж дали газ - эту линию и использовать не обязательно.
На вводе 3*6 и 40А это тоже нормально, но автомат С40 должен стоять в этажном щите после счетчика, а на вводе в квартирный щит автомат не нужен вовсе. Нужен рубильник. Автоматы ставят по привычке и из экономии.
19.02.2014 в 09:42:24
spilhp написал : УЗО стоит до счетчика, потом стоят 5 автоматов - 3 на 16 , 2 на 25
spilhp написал : И если УЗО стоит в качестве вводного автомата то нифига оно не ограничивает потребление и не защищает от КЗ? А если включить, скажем, 50 ампер то через пару часов узо сгорит ?
ваш шит в квартире подключен к щиту на площадке, подозреваю, через АВ щита площадки(какой номинал?)
19.02.2014 в 09:44:49
FOLKEN написал : Я правильно понимаю, что у вас в этажном щите стоит УЗО на 40А, затем счетчик, и следующий аппарат уже в квартире - автомат 40А
если так подключали то счетчик пришлось бы еше раз пломбировать
19.02.2014 в 11:35:58
spilhp, Вот бедолага с таким же вводом как у вас только в Москве
19.02.2014 в 11:49:16
FOLKEN написал : Я правильно понимаю, что у вас в этажном щите стоит УЗО на 40А, затем счетчик, и следующий аппарат уже в квартире - автомат 40А? Если так, то кабель, идущий от этажного щита до квартирного, не защищен от КЗ ничем, кроме защиты стояка подъезда, а это, согласитесь, нехорошо.
Именно так. Согласен, нехорошо. Был уверен что там дифф стоит а не узо.
luzgin написал : если так подключали то счетчик пришлось бы еше раз пломбировать
Нет, не пришлось, узо до счетчика стояло от застройщика, нулевой провод после счетчика идёт на нулевую шинку, туда же подключен мой ввод. Фаза подключена через автомат который используется как клеммник - т.е. под одну клемму автомата зажато 2 провода - приходящий от счетчика, и уходящий вводной. А не то что все подумали :)
19.02.2014 в 16:09:41
spilhp написал : т.е. под одну клемму автомата зажато 2 провода - приходящий от счетчика, и уходящий вводной.
оригинальное использование АВ
19.02.2014 в 19:50:56
luzgin написал : оригинальное использование АВ
Ага, электрик тот ещё затейник :)
20.02.2014 в 21:17:52
Посмотрел схему этажного щитка ещё раз.
Перед вторым УЗО стоит автомат на 16 или 25А , так что всё не так страшно как я думал.
Вот схема :
02.03.2014 в 16:33:29
Перебрали щиток. Потратили целый день, ибо сложно переделывать было. Большое спасибо FOLKEN за помощь.
