Korwet
Korwet
18.02.2014 в 11:55:00
Здравствуйте! Обнаружил вот такую схему подключения канализационных труб в квартире в туалете- -см. фото. Слева тройник от стояка и унитаза , справа идет труба от ванны (соседняя комната). Прямая линия подключение труб через два уголка (отвода 50/15 или 50/30). Нужно ли переделать? Надо ведь подсоединять трубы канализации по прямой. Могут быть засоры. Слив через ванну нормальный. Спасибо.
Переделывать или не переделывать?
plumbery
plumbery
Иркутск
18.02.2014 в 18:01:10
Korwet написал : Переделывать или не переделывать?
Или уголки упали вниз или это a la сифон. В зависимости от этого и действовать надо.
Korwet
Korwet
18.02.2014 в 20:21:08
Во общем пока не забилось. Не переделывать.
plumbery
plumbery
Иркутск
18.02.2014 в 22:32:07
Korwet написал : Во общем пока не забилось. Не переделывать.
Всё равно переделает,так как максимум через пол года в углах скопятся жир и грязь. А значит он разберет каналью,вычистит,поставит кронштейн,а после и уголки,только правильно:).
Korwet
Korwet
18.02.2014 в 22:46:49
Переделать, я имел ввиду, вместо 2 уголков 1 трубу прямую поставить. Назначение 2 уголков не совсем понятно на прямом участке.
ser000
ser000
18.02.2014 в 22:54:10
Korwet написал : Назначение 2 уголков не совсем понятно на прямом участке.
Может там эксцентирк в 110 трубе изначально вниз стоял, тогда эти уголки как раз опускали выход в этот эксцентрик, потом, вероятно, кто-то решил что лучше будет повернуть вход в эксцентрик повыше, а вынимать уголки уже было лень и получилось, то что получилось...
Korwet
Korwet
18.02.2014 в 23:04:23
А можно эксцентрик (переходник 110 на 50) ставить в нижнем положении? Сейчас он примерно в среднем стоит. Если ставить прямую трубу нужно его немного повернуть к низу. Наверное и уголки поставили, чтобы через переходник (110 на 50) (расположен в среднем положении) канализация из туалета не переливалась к трубе (50) которая к ванне идет. И с помощью уголков отрегулировали наклон трубы - от ванны к переходнику (110 на 50)
plumbery
plumbery
Иркутск
19.02.2014 в 02:32:47
Korwet написал : Переделать, я имел ввиду, вместо 2 уголков 1 трубу прямую поставить.
Очень хорошо:).
Они к стене прижимали каналью,пока не упали вниз от "безхомутья" :)
ser000 написал : кто-то решил что лучше будет повернуть вход в эксцентрик повыше, а вынимать уголки уже было лень и получилось, то что получилось...
Надо быть терминатором чтобы умудриться это сделать. Там же все швы уделаны раствором и пылью.
Korwet написал : А можно эксцентрик (переходник 110 на 50) ставить в нижнем положении?
Как хотите.
AndyMirror
AndyMirror
19.02.2014 в 13:12:06
Зачем вам лишние проблемы? В данном месте главное постоянный уклон без ямок. Эксцентрик повернуть можно, только вот сложно.
Korwet
Korwet
20.02.2014 в 18:33:02
Читал на форуме Сантехников, что вниз ставить эксцентрик не рекомендуется. Так как канализация с туалета может забивать трубу. Поэтому, мне кажется, и используются два уголка.
ser000
ser000
20.02.2014 в 23:25:31
Korwet написал : Так как канализация с туалета может забивать трубу.
А по другой версии, поток снизу в эксцентрик будет смывать залётные остатки, которые туда чудом попадут. Однако при правильном направлении струи унитаза, особенно под 45 градусов, в сторону выхода и небольшом уклоне на выход ни чего в это эксцентрик, благодаря законам физики, не сунется.
Korwet написал : Поэтому, мне кажется, и используются два уголка.
В вашем случае из уголков получается ступенька вверх, а вода вверх плохо бегает всё из-за тех же законов физики.
