касимов
касимов
Касимов
20.02.2014 в 23:38:44
plumbery написал : Они к стене прижимали каналью,пока не упали вниз от "безхомутья"
Там нет проблем.Только вернуть все на место.
Korwet
Korwet
23.02.2014 в 00:57:28
Решил я переделать и вместо двух уголков (отводов) поставить прямую трубу. Разобрал все очень просто и быстро. В эксцентрике оказалось плохое резиновое уплотнительное кольцо (без внутреннего пластмассового вкладыша). Уплотнительное кольцо я заменил. Но вот собрать канализацию оказалась проблематично. Возился часа 2-3. Расстояние доступа ограниченно одной плиткой 20*30 см и вставить трубу (на 50) в эксцентрик (переходник 110 на 50) оказалась невозможно. Я смазывал жидким мылом и "фэри". Пока заткнул пробкой эксцентрик и оставил все до завтра. Ванна и умывальник пока не работают.:( Как бы лучше вставить трубу в эксцентрик? Не разбирать же всю плитку. Можно ли поставить- Муфта соединительная 50 ПНД-?
Korwet
Korwet
23.02.2014 в 01:00:08
Если какие-нибудь ГОСТы или СНИПы по установке эксцентрика (переходника 50 на 110) отводом на 50 вверх или вниз? Или это не регламентируется?
ДК
ДК
23.02.2014 в 10:23:05
Поддерживаю plumbery : )
master.msk
master.msk
23.02.2014 в 12:20:30
Korwet написал : Если какие-нибудь ГОСТы или СНИПы по установке эксцентрика (переходника 50 на 110) отводом на 50 вверх или вниз?
Есть. Для напорной водосточной системы Wavin Quick Stream
Применять исключительно эксцентрические переходы. При изменении диаметра трубопровода следует устанавливать только эксцентрические переходы. Для предотвращения образования воздушных пробок в системе, верхняя образующая трубопровода должна оставаться на одном уровне до и после изменения диаметра. Не разрешается уменьшение диаметра горизонтального трубопровода в направлении течения воды.
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2014 в 13:01:18
Korwet написал : плохое резиновое уплотнительное кольцо (без внутреннего пластмассового вкладыша).
Плохое как раз с вкладышем. ;)
Судя по сложности установки просто трубы то действительно установите крепёж и с помощью отводов соедините. Отводы должны уходить в сторону дальней стены. Не замните колечки.
Korwet
Korwet
23.02.2014 в 13:27:32
резиновое уплотнительное кольцо покупал отдельно в Леруа ,оно было без вкладыша. А раньше продавали другой вид с внутренним пластмассовым вкладышем, который сантехник вероятно убрал, чтобы облегчить монтаж труб канализации. Но ухудшев качество монтажа. Без этого вкладыша в резиновый уплотнитель, труба встает. Я думаю вставить без вкладыша, а потом замазать герметиком силиконовым. Других вариантов не вижу.
касимов
касимов
Касимов
23.02.2014 в 22:37:34
Korwet написал : а потом
plumbery
plumbery
Иркутск
24.02.2014 в 09:03:59
Korwet написал : ставить эксцентрик не рекомендуется. Так как канализация с туалета может забивать трубу.
Это если стоит прямая крестовина на стояке,да и то не факт.
Korwet написал : который сантехник вероятно убрал, чтобы облегчить монтаж труб канализации.
Korwet написал : Без этого вкладыша в резиновый уплотнитель, труба встает. Я думаю вставить без вкладыша, а потом замазать герметиком силиконовым. Других вариантов не вижу.
Простая силиконовая смазка для канализы:)
Korwet написал : Возился часа 2-3. Расстояние доступа ограниченно одной плиткой 20*30 см и вставить трубу (на 50) в эксцентрик (переходник 110 на 50) оказалась невозможно.
Можно сократить,увеличить(кто как видит) расстояние с помощью плоского эксцентрика. А если не выбрасывать уголки будет ещё легче собираться конструкция:).
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2014 в 10:45:38
plumbery, ;) теперь подумайте что дадут муки по замене эксцентрика неспециалисту? 5 см в раструб все равно надо засунуть.
ТС вроде бы не понимает наших слов об отводах и крепеже.
Korwet
Korwet
24.02.2014 в 13:43:33
Спасибо всем. Собрал конструкцию.
