Юрий-СССР
Юрий-СССР
Калининград
18.02.2014 в 13:52:15
Люди, помогите решить проблему. Ситуация такова, что я от лица жильцов (пенсионеры в основном т.к. живу в области) борюсь с ЖКХ по факту того, что в наших 5-ти этажных домах в количестве 4-х домов, сильные перепады давления холодной воды. (у нас у всех стоят бойлеры, т.к. горячего водоснабжения нет). Так например, когда моешься, то вода из бойлера течет от теплой до кипятка, если не успеть отскочить, то обваришься! такая ситуация у всех домов! Постоянно стоит какой-то свист в трубах, а вода, если на нее смотреть визуально, то видно, что давление тоже прыгает. Я написал жалобу в ЖКХ, чтобы проверили гидрофор, регуляторы давления. Директор ЖКХ отписался, что якобы заменен гидрофор, про регуляторы давления не обмолвился! Однако, проблема полностью осталась.
Также поясняю, что наши дома питаются от собственной скважины, которая принадлежить частному лицу! Обслуживает скважину ЖЭК. Подскажите, что и как можно дополнительно указать в заявлении, чтобы этот ***** принял меры. Куда и что надо идти смотреть и т.д.? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
P.S.: Даже детей не возможно искупать, постоянно то горячая, то кипяток.:mad:
ser000
ser000
18.02.2014 в 15:56:40
Юрий-СССР написал : постоянно то горячая, то кипяток.
Если бойлер ваш, то при чём тут ЖКХ и ваш кипяток?
Например, поставьте после бойлера смешивающий узел, который будет подмешивать ХВС до выставленной температуры, если речь всё же о бойлере. Если бойлером вы называете проточную газовую колонку, то рассмотрите вариант замены сего дейвайса на более современный, который не только греет воду на выставленной в ручную мощности, а так же контролирует как поток воды, так подачу газа (подогрев) до заданной температуры носителя, а не как получиться в купе не постоянных параметров... Или возможно более дешёвый вариант редуктор давления на входе, что бы ограничить давление на входе, однако это не выход, если давление падает ниже заданного предела. Другой вариант накопительная ёмкость ХВС, а из неё повышающий насос с гидроаккумулятором (вероятно после него опять же редуктор для ограничения давления), который будет повышать давления в вашей сети, но это шумно, что для МКД как-то не очень правильно.
