Влад4365
Влад4365
29.05.2014 в 15:57:22
ARB1 ставится только как на фотке
ascort
ascort
29.05.2014 в 17:57:58
Влад4365 С точки зрения гидравлики не имеет значения где стоит клапан. Он может стоять и за 100м. Другое дело нужно надежно закрепить, чтобы не вдавило напором внутрь.
касимов
касимов
Касимов
29.05.2014 в 21:19:23
ascort написал : Дом где я живу 25 этажей.
Приблизительно можно посчитать давление?При наличии на 24 этажах запорных клапанов.У всех?
ascort написал : нужно надежно закрепить, чтобы не вдавило напором внутрь.
Как это может произойти? ascort, У Вас еще несколько засад осталось.Ванна,рукомойники и стиралка.Не забудте!
ascort
ascort
29.05.2014 в 22:18:47
касимов написал : Приблизительно можно посчитать давление?При наличии на 24 этажах запорных клапанов.У всех?
Давление будет 7,5 кг/см2. Проверил в инженерной программе деформацию заслонки клапана при таком мифическом случае-не выдержит
ascort
ascort
29.05.2014 в 22:37:20
Как это может произойти? ascort, У Вас еще несколько засад осталось.Ванна,рукомойники и стиралка.Не забудте![/QUOTE]
1.В моем случае могло бы произойти, так как не нашел фановых труб фирмы Макалпайн для этого клапана (см. пост 1) 2.Одновременно клапана установил на стиралку, ванну и на кухню.
