AlexAsk
AlexAsk
19.02.2014 в 18:37:44
Добрый всем день . Купили дачу, в которой имеется отопительно-варочная печь на кухне, с камином в другой комнате. Уважаемым форумчане подскажите по таким вопросам. Вопрос №1 : что можно сделать с камином оставить как есть, закрыть дверцей, или вставить топку ? Вопрос №2 : Исправление проблемы с красным кирпичом, который крошится в топке печи. Как отремонтировать - заменить в топке красный кирпич, зафутеровать топку изнутри или же придется переложить всю печь целиком ?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
19.02.2014 в 20:30:43
AlexAsk, Разобрать и собрать новую печь, можно и совмещенную с камином. НО, в печах и каминах используется ТОЛЬКО полнотелый кирпич марки не ниже 125, а в топочной части камина, чтобы все было хорошо, лучше применить шамотный кирпич. У вас же печь сделана непонять из чего, там и щелевой кирпич наблюдается, который для печей абсолютно не подходит.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
AlexAsk
AlexAsk
19.02.2014 в 23:24:43
Если бы так просто разобрать и собрать... Все дело в том, что она классно греет и камин прекрасно горит. Вот только с кирпичом походу намудрили... У хозяина поспрашивал - печке 12 лет. Хорошо , других вариантов нет ?
Санёк13
Санёк13
Липецк
09.03.2014 в 17:53:13
Всю печь ломать ненадо.Нужно только подумать ! Как выложить тоночное ядро из огнеупора.
Алик
Алик
Сыктывкар
27.03.2014 в 14:38:34
Хорошо, что фотографии выложили. Печь необходимо ломать, т. к. Сложена из строительного кирпича. Удивительно, что еще дом не сгорел за эти 12 лет эксплуатации печи- даже у печи нет на полу жестяного фартука. Ломать! Если дома не жалко, пожалейте родных, которые пострадают- вот из- за таких " печей" выгорают семьями!!! Даже по рисунку кладки кирпичей видно , что выкладывал любитель, а не печник.
Резон
Резон
Киров
27.03.2014 в 21:27:36
Алик написал : Печь необходимо ломать,
+100500, срочно. :yu
Maxnorth
Maxnorth
01.04.2014 в 16:24:05
да уж жесткач!:scareперекладывать обязательно во избежании пожара,и еще разделки по перекрытиям проверить,может и там намудрено.а топливник однозначно с шамотника должен быть.Если конструкция печи подходит можно порядовку зарисовать во время слома и сложить такую же.
