Freezer
Freezer
20.02.2014 в 01:12:41
DED@ПВО написал : 5500+3000=8500W, чему соответствует кабель 3х10мм2 ... Он у Вас проложен ...??? Если нет, то 3х6мм2 м АВ25А(и не более 32А) для варочной согласно ПУЭ и 3х2,5мм2 м АВ16А для духового шкафа ..
Не проложен, 8500W это 3х6 в крайнем случае 3х8 (встречается не часто). Работать духовка и сразу 4 конфорки на полную мощь, очень врятли.. По автомату так и планирую, на схеме это отмечено, решил обсудить..
DED@ПВО написал : У Вас на нём висят два устройства, один из которых(духовка) не будет защищен ... а при работе двух устройств будет ещё и выбивать ...
Почему не будет, УЗО --->Автомат--->кабель 3х6--->Варочная + Духовка. И то возможно её не будет. Варочная и духовка весят на одном кабеле. Кроме них больше нечего.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.02.2014 в 01:16:34
Freezer написал : Почему не будет, УЗО --->Автомат--->кабель 3х6--->Варочная + Духовка. И то возможно её не будет. Варочная и духовка весят на одном кабеле. Кроме них больше нечего.
Потому что АВ25А для духовки многовато, - случись чего и не сработает ... А для двух вместе - маловасто, будет вышибать ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 01:17:16
Однофазные электроплиты и варочные поверхности подключаются кабелем 3х6 под защитой 32А АВ.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 01:21:03
DED@ПВО написал : Не понял ... А, тю - под УЗО, блин
Вообще-то я о том, что мы вроде тут люди адекватные и розетки, а уж тем более - свет, 25-ми автоматами не защищаем.
DED@ПВО написал : Потому что АВ25А для духовки многовато, - случись чего и не сработает ...
И нужно, наверное, еще вот сюда ткнуть: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Freezer
Freezer
20.02.2014 в 01:26:10
DED@ПВО написал : Freezer, Сделайте нормальные фото, чтобы были видны счетчики ...
Завтра попробую сделать по качественней... Сейчас нету возможности..
Johnny написал : На механизмах розеток.
Не все розетки это позволяют, да и срезать изоляцию с PE закувыркавшийся, а если там не один поджимной винт, а два отверстия это вообще нереально.
Johnny написал : Конечно. Если духовка независимая, то:
  • Каждый мощный стационарный прибор подключается своей линией от щитка (в данном случае - кабель 3х2.5)
Значит духовки не будет, в трубу влезет только 1 кабель. Сделать по другому нет возможности, прятать два автомата за стол кухни, бред..
Johnny написал : Зачем отсекать ноль? Это выглядит особенно странным, учитывая, что все остальные групповые автоматы на схеме однополюсные.
Пожалуй правы, та линия что уходит на квартирный щиток так уж точно, там далее всё 1P, на варочную может и стоить оставить.
Johnny написал : Нельзя С25 на розетки, а уж тем более свет. Куда вы собираетесь запихать 9 модулей в этажном щитке?
Еще раз, что то я не понял, С25 автомат внутриквартирного щитка, за ним сразу будет два узо с подгруппами. Свет весит на отдельном 16А в общем щитке. С25 это чистых 5 киловат, я не представляю что можно напихать в розетки 1комнатной квартиры и силовых розеток кухни одновременно на 5 киловат.. Но можно поставить и С32.. Тогда квартирные узо нужно поднимать до 40А. С 9 модулями что о загнул, вы правы.. Думаю стоит оставить вводной все же двухполюсным, а все остальное поставить как 1P.
DED@ПВО написал : Потому что АВ25А для духовки многовато, - случись чего и не сработает ... А для двух вместе - маловасто, будет вышибать ...
Пожалуй убедили, не подумал...
Freezer
Freezer
20.02.2014 в 01:31:40
Johnny написал : Вообще-то я о том, что мы вроде тут люди адекватные и розетки, а уж тем более - свет, 25-ми автоматами не защищаем.
Уважаемые вы схему прикрепленную смотрели??? Где вы увидели розетки защищённые С25 ??
Johnny написал : И нужно, наверное, еще вот сюда ткнуть: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Обязательно, что то не видел у него эту статью, или забыл =)
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 01:33:34
Freezer написал : Не все розетки это позволяют
Все нормальные розетки позволяют зажать два конца - приходящий и уходящий.
Freezer написал : прятать два автомата за стол кухни, бред..
Не бред. А отказываться от духовки - бред :)
Freezer написал : на варочную может и стоить оставить.
Вот именно на варочную и не стоит. Про розетки - это скорее был ответ Деду с его общим дифом C25 на свет и розетки ванной.
Freezer написал : Свет весит на отдельном 16А в общем щитке.
Ну уж хоть на 6-10А поменяйте.
Freezer
Freezer
20.02.2014 в 02:00:47
Johnny написал : Все нормальные розетки позволяют зажать два конца - приходящий и уходящий.
А как же?
Johnny написал : Не бред. А отказываться от духовки - бред
Почитал шамана, да, всё реально.
В остальном, окромя того что УЗО для Варочно/духовки заменить на 40А (63 уж больно много) а Автомат C25 на С32. И если будет необходимо ставить еще и духовку, то за ней воткнуть отдельную коробку с авоматом на С16. Вводной автомат на квартирный щиток 25А думаю все же хватит?? Или тоже менять его на С32 а Квартирные УЗО с С25 на С40..
Завтра постараюсь сделать качественное фото. Все системы.. Пока есть не очень качественные вот так
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 02:10:41
Freezer написал : А как же?
А это какой-то бессмысленный и беспощадный российский маразм. Винтовое соединение на шинках в щитке, значит, допускается, а в розетке - нет? Повторюсь, что нормальные розетки заточены именно под такое шлейфование всех трёх проводников. В крайнем случае, если такой вариант не устраивает, можно использовать опрессовку гильзами ГМ(Л). Но не Ваго.
Freezer написал : автомат на квартирный щиток 25А думаю все же хватит??
Не нужно там никакого автомата. Сразу же из-под вводного 40А затягивать кабель 3х10 в квартиру.
MINik
MINik
Рязань
20.02.2014 в 09:25:26
Freezer написал :
  1. Автомат 2P - 25А (пойдёт после вводного автомата на внутриквартирный щиток)
Freezer написал :
  1. Узо 25А 30мА тип АС --- Группа автоматов (или нужно УЗО 40А) 2. Узо 25А 30мА тип АС --- Группа автоматов (или нужно УЗО 40А)
Если УЗО поменять на 40А то автомат 25А будет не нужен.
web-rr
web-rr
Саратов
20.02.2014 в 09:44:20
Freezer написал : А вы предлагаете для варочной и духовки по отдельной линии тянуть
А как иначе? Варочной ну просто положен кабель 3*6 (мы говорим про однофазное питание квартиры), а духовому шкафу 3*2,5. Если комплект будет зависимый (как у меня в работе сейчас), то общая мощность такова, что уже нужен кабель 3*10 и защита там будет C40.
