}{ерург
}{ерург
Одесса
04.12.2016 в 19:21:40
megrad написал: оптимально инвертор с акумами
Абсолютно согласен, но "денег нет, хорошего настроения" Пока приходится довольствоваться тем, что есть.
megrad
megrad
04.12.2016 в 19:55:50
}{ерург, ещё раз не зная параметров Вашей сети сложно советовать. Оптимально я указал. А Вы где проживаете? Может у Вас маломощный транс, а может дохлый ввод.
}{ерург
}{ерург
Одесса
04.12.2016 в 20:13:48
megrad написал: А Вы где проживаете?
Обычная хрущевка. Т.е., если я правильно понял, выше 240 нельзя?
А какие параметры надо назвать?
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2016 в 21:38:30
}{ерург написал:
}{ерург, По ГОСТ от 207В до 253В допустимо.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.12.2016 в 01:12:04
}{ерург написал: Т.е., если я правильно понял, выше 240 нельзя?
Привет, земляк. ) Иногда приходится повышать. Для справки, РН от Шнайдера выпускается предустановленное на пределы 280 В – верхний порог отключения, 165 – нижний.
Поднимите для начала на 5 Вольт, понаблюдайте. Само по себе это напряжение не катастрофично, просто может свидетельствовать о надвигающейся угрозе в виде отгоревшего нуля в щите и т.п.
А параметры... какие там параметры, если проводка давно устарела как морально, так и физически.
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
05.12.2016 в 01:42:31
}{ерург написал:
}{ерург, Ставьте 253В и режим Pro, тоже настраивали в хрущевке, 250В еще отрабатывало, но можете и сами поиграть уставкой , как указал выше
Rumato написал: По ГОСТ от 207В до 253В допустимо.
Не кормлю троллей.
megrad
megrad
05.12.2016 в 10:09:48
Критично для оборудования. Взгляните на бирки приборов. Обычно пишут до 250. Но зачем насиловать? Мах поставил 245.
}{ерург написал: А какие параметры надо назвать?
Ваши скачки. От ... до... . Протяните все соединения.
jaja
jaja
Ярославль
05.12.2016 в 12:32:59
megrad написал: ачем насиловать? Мах поставил 245
лучше, конечно, насиловать себя ) 280 вполне нормальное значение.
человек-электрик
megrad
megrad
05.12.2016 в 16:40:28
jaja, :eek:
Gennadiy
Gennadiy
05.12.2016 в 23:13:26
Kamikaze, огромное спасибо за труды.
Качество Зубров не поменялось в худшую сторону? Вижу в продаже только RBUZ. Была противоречивая информация, но вроде это тот же Зубр (маркировка для СНГ)? И прошу посоветовать на 3-ку, дом новый (медь, автомат на вводе 63А) - RBUZ D63t рассматриваю как основной вариант. Следом вариант УЗМ 51М с ВАР-М01-08 АС20-450В (вольтметр/амперметр) или РН 106 (этот вариант менее привлекателен). Вольтметр нужен что бы понимать что с сетью.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.12.2016 в 23:43:18
Rumato, как быть когда на заводской табличке электроприбора указано 220-240В? Если допустимо +/- 10%, получается, что 264В верхний предел.
