виктор1 написал :
Я переварил несколько котлов,температура всегда была низкая.Радиаторы плохо нагревались.
Даже используя вот такой котел ( а таких котлов наверено 90% от того что используется в селе в домах с печью и водянным отоплением..., покрайней мере для Смоленшины это дефакто стандарт с х.з. каких времен.... ещё никто на холодную воду в системе не жаловался) можно закипятить воду в системе, для этого просто надо топить;), а уж такой как у вас, с развитыми поверхностями, так вообще не вопрос....
Евгений Р написал :
Сейчас сажи нет.Дима из печи не видно практически в любую погоду, но 3 оборотний щиток очень мало дает тепла. Измерительними приборами не пользовался, но на "руку" примерно 50 градусов.
а сколько вы хотели получить на шитке?! 120? (кстати можно и померить-Мультиметр DT-838 с термопарой стоит порядка 200р)
Шиток и не должен обжигать.... так что это нормально.Вообще 3-х обортный отопительный шиток в пол кирпича-то есть 12,5 см от канала (на ребро 6см в кирпич25см) это классика, накосячить там негде.
А с какой стороны вы к нему топку пристроите вообще значения нее имеет....
вода в ТТ котле по термометру около 45 градусов
ну вопревых, а топите ли вы? или таки вы думаете что с трех дровин в сутки можно снять небходимую мошность?
ИМХО- варите котел типа как на фото виктора, кладете отопительный шиток в пол кирпича(не забываем в низу каналов вмазать дверки для прочистки-виктор забыл это сделать)+ к нему топку с нужной вам стороны и будет вам счастье! Если конечно не забывать подкидывать дровишки в топку...
