Хасяныч
Хасяныч
20.02.2014 в 08:23:58
Уважаемые спецы. Можно ли на выход дифа подключить еще одну линию для розетки. Та линия что есть идет на розетки в коридоре и получилось так что надо добавить еще розетку но пустить шлейфом не получится, так как штробить, обои, все дела.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 08:27:39
Дифф какой? Если клеммы допускают зажим двух проводов, то конечно можно.
Хасяныч
Хасяныч
20.02.2014 в 08:42:36
Дифавтомат иэк с25 от застройщика. Надо на 16 поменять и получше.
MINik
MINik
Рязань
20.02.2014 в 08:45:18
да уж 2 то провода похоже вся модулька зажимает
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.02.2014 в 08:45:53
Хасяныч написал : Надо на 16 поменять и получше.
Меняйте на ABB DS201 C16/0.03. В него можно по два провода вставлять.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 08:48:03
MINik написал : да уж 2 то провода похоже вся модулька зажимает
Если "стремя" клеммы" не полукруглое, то я бы поостерегся.
Johnny написал : DS201
Угу.
Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 08:51:57
НЕМЕЦ написал : Если "стремя" клеммы" не полукруглое, то я бы поостерегся.
фигли стеречься?!
зажать и подёргать - если не выдёргивается с усилием в 100 Н, значит и контакт хороший. Кстати, если второй проводник-таки вываливается, то нужно 3 жилы зажимать (один конц зачистить подлиннее, пополам согнуть и в клемму). Как показала практика, 3 проводника в клемме автомата зачатую держатся лучше чем 2. с 2-мя бывают проблемы.
ksiman
ksiman
20.02.2014 в 09:12:29
Alexiy написал : Кстати, если второй проводник-таки вываливается, то нужно 3 жилы зажимать (один конц зачистить подлиннее, пополам согнуть и в клемму). Как показала практика, 3 проводника в клемме автомата зачатую держатся лучше чем 2. с 2-мя бывают проблемы.
Угу :) Только ещё всё зависит от сечения проводников Для наглядности набросал картинки:
MINik
MINik
Рязань
20.02.2014 в 09:43:04
Смотрел каталог Шнайдера там клеммы у некоторых устройств позволяют и 3 проводника зажать например 2х2.5+1х1.5 а вообще есть такая модная клемма http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=484349&d=1392625651 но надо смотреть чтоб влезла в зажим модульки http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=484369&d=1392628702
Хасяныч
Хасяныч
20.02.2014 в 10:20:34
Спасибо всем. Я думаю 2 жилы 2.5 зажмет.
Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 10:31:02
ksiman написал : Для наглядности набросал картинки:
на предпоследней картинке надо "++" поставить
