MINik написал : Уже не актуален сейчас в тренде и индексом 2
HDMI 2.0 ещё не пришёл в массы
22.02.2014 в 09:54:31
24.02.2014 в 11:37:31
Не надо ещё забывать про старенее кабелей и надёжность соединения в разъёме. Я лично, при таких длинах уже использую инсталяционный кабель. Отматываю сколько надо и ставлю фишки на концы.
04.03.2014 в 23:50:21
Доброго всем времени суток!
Стоит аналогичная задача. Купил в компьютерном магазине HDMI кабель 20 м, принес к другу проверить (сам новым телевизором планирую обзавестись после завершения ремонта). И оказалось, что от компьютера он работает, в том числе в HD, а вот от приставки IP-телевидения нет. Теперь вот думаю, стоит ли этот кабель сдавать по гарантии, или приставка в принципе не предназначена для передачи на такое расстояние, по крайней мере та, на которой проводились испытания?
05.03.2014 в 09:04:45
Виктор_Ч, А что, на этот кабель установлена ограниченная гарантия на работоспособность от определённых источников??? Видимо, просто кабель "не очень".
05.03.2014 в 09:30:10
севаsat написал : на этот кабель установлена ограниченная гарантия на работоспособность от определённых источников???
Ну я подумал что скорее наоборот, у источника может быть ограничение по допустимой длине кабеля. У приставки занижен уровень выходного сигнала, по принципу, что её все равно рядом с телевизором ставят. В общем, кабель лучше, наверное, поменять.
ps.: я его только к компьютеру подключать собираюсь, но все равно, вдруг видюха слабенькая окажется или еще чего ...
16.05.2014 в 10:21:28
севаsat написал : Не надо ещё забывать про старенее кабелей и надёжность соединения в разъёме. Я лично, при таких длинах уже использую инсталяционный кабель. Отматываю сколько надо и ставлю фишки на концы.
А где подробнее можно про это прочитать? Еще, никто не использовал HDMI розетки, как там кабель к розетке подключается? Бывают ли проблемы? Не хочется чтобы куски проводов торчали из стен.
16.05.2014 в 10:59:53
АлексН, Не куски проводов, а сам кабель будет торчать не из стены, а из розетки ,например такой,
17.05.2014 в 09:57:23
севаsat написал : АлексН, Не куски проводов, а сам кабель будет торчать не из стены, а из розетки ,например такой,
а что за фишки и как они ставятся на hdmi кабель? C подобными штуками дел не имели?
17.05.2014 в 10:00:00
нашел что есть специальный инструмент для обжима и тестер, но ценник не гуманный для одного раза...
17.05.2014 в 23:43:45
Без крайней необходимости лучше не ставить розетки типа той, что от Gira. HDMI разьем без фиксатора имеет тенденцию вываливается. Если можно уменьшить число HDMI разъемов по пути сигнала, лучше лишние не ставить.
18.05.2014 в 13:30:57
АлексН, Вы видимо не поняли. предлагается :
1) Измерить длину необходимого кабеля HDMI с разъёмами на концах, с учётом выхода из прибора и ввода в ТВ.
2)В нужных местах выхода кабеля из стены поставить подразетники
3) Уложить кабель в стену оставив необходимую длину выпуска из подразетников
4) На время ремонта тщательно замотать разъёмы
5) После окончания ремонта оформить выход кабеля из стены установкой кабельных выводов(см.ссылку выше)
6) Поставить оборудование,подключить, пользоваться.
Успехов!
asakharov, Не просто вываливаться, а ВЫЛАМЫВАТЬСЯ!
