wwwadidas
wwwadidas
Красноярск
20.02.2014 в 14:30:20
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Сразу говорю что я не спец в этих делах. Строго меня не судите. Монтажники выполнили переварку отводов от ГВС и ХВС, а также подрезали отводы полотенцесушителя. Все вроде бы нечего, но смутил один факт, что отвод горячей воды (который будет питать всю квартиру горячей водой) приварен к трубе полотенцесущителя, а не к основной магистральной трубе. Вопросов несколько: 1) - Есть ли какие нибудь недостатки при такой схеме разводки? 2) - Когда врежится полотенцесушитель и запуститься - не упадет ли давление в этой приваренной к нему трубе ( будет ли давление в трубе меньше при смонтированном полотенцесушителе)? 3) - Почему нельзя было приварить отводы ГВС и ХВС по центру, тоесть между трубами полотенцесушителя ( там где труба меньшего сечения) 4) - Под трубой полотенцесушителя не стали врезаться обосновывая это тем, что там стык двух труб - что одна труба вставлена в другую. Обманули меня наверно?
P.S. отводы полотенцесушителя остались на месте, просто укоротили трубу; Квартира находится на 16 этаже, всего этажей-24; дальше трубы будут полипропиленовые.
касимов
касимов
Касимов
20.02.2014 в 22:00:15
wwwadidas написал : ( там где труба меньшего сечения)
Где тонко,там и рвется.
wwwadidas написал : недостатки
Не покрашено.
wwwadidas написал : Почему нельзя было приварить отводы ГВС и ХВС по центру,
У хозяина нет дальнейшего представления о разводке воды.А им оно надо?
wwwadidas написал : ( будет ли давление в трубе меньше при смонтированном полотенцесушителе)?
Не изменится.Вопрос,будет ли греть ПС? Не показано место установки и имя его неизвестно.
wwwadidas написал : всего этажей-24; дальше трубы будут полипропиленовые.
Поздравляем.
