SergeyE
SergeyE
11.10.2006 в 12:37:56
Как работает термостат в газовой плите - что он делает - меряет температуру и уменьшает подачу газа или выключает его совсем ? Если умеет выключать - то почему в газовых плитах не делают нормальные таймеры (не путать с будильниками...) ?
грохотайло
грохотайло
11.10.2006 в 13:38:16
В моей горенье автоматически уменьшает подачу газа, в соответствии со шкалой по достижении нужной температуры. Судя по инструкции, есть модели с таймером, которые могут отключать по прошествии заданного времени, но для духовки я думаю, это не нужно. Готовность надо не по таймеру определять, а по продукту.
SergeyE
SergeyE
11.10.2006 в 14:04:45
что за инструкция, точнее модель с таймером - для забывчатых он самое оно
TAB
TAB
11.10.2006 в 14:44:40
У меня полностью газовая Gorenje GI 438 с электронным таймером, однако он ничего не отключает - только пищать умеет. Хотя в мануале (он на таймер отдельный), написано про отключение таймером духовки. Вероятно в моделях с электродуховкой оно и работает, но с газом только реле щелкает вхолостую. А вот термостат работает: по достижении заданной температуры подача газа уменьшается.
SergeyE
SergeyE
11.10.2006 в 14:57:12
2tab
Короче - у Вас будильник, а не таймер
TAB
TAB
11.10.2006 в 17:31:59
SergeyE Да нет, у меня именно таймер. В мануале описано несколько вариантов часового механизьма, в т.ч. просто будильники, но в моей плите установлен достаточно продвинутый вариант - разве что без датчика температуры. По описанию там несколько режимов работы и в трех из них он должен включать\выключать духовку. Все режимы в таймере работают как написано, за одним исключением - на работу духовки он никак не воздействует, хотя какое-то реле там щелкает в соотв. с заданной программой. Т.е. установлен таймер, который реально может быть использован тока как будильник :) Зачем понадобился такой изврат мне до сих пор непонятно.
TeRaos
TeRaos
12.10.2006 в 10:34:54
Унификация плит с электрической и газовой духовкой сделала свое дело. TAB Подскажите, с какой точностью температуру можно установить и с какой точностью контролировать?
TAB
TAB
12.10.2006 в 11:00:40
TeRaos Ручка термостата имеет 8 положений установки температуры плюс положения "Полный газ" и "Гриль". Установка температуры с шагом 20 градусов, отдельного индикатора для контроля нет.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
12.10.2006 в 11:12:28
tab написал : однако он ничего не отключает - только пищать умеет.
Отключение должно происходить через 7 мин после окончания указанного времени.
TAB
TAB
12.10.2006 в 11:40:00
ditiscus Хмм... проверю. Я помню, в мануале что-то было про 7 минут, но вроде бы когда изучал энто дело читал внимательно и проверил все.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
12.10.2006 в 18:37:50
Это написано в инструкции, но сам не проверял- нужно ждать когда она отпикает 7 минут.
