28.03.2014 в 13:16:07
Arty написал : собственно как и всю серию 5S для европейского рынка с расчетом на 230В
В курсе.... но у 230 свои особенности.... я об этом.... они первопроходцы, и похоже прибор - еще пока бета версия - надо спешить осваиваить новые рынки первыми :)
Arty
Arty
28.03.2014 в 13:31:07
BV написал : они первопроходцы, и похоже прибор - еще пока бета версия
Нет, Вы ошибаетесь. Устройство официально продается на европейском рынке с 2012 года. Что около 2 лет. И я имея дело с другой продукцией этого концерна, с трудом представляю себе выпуск Бета продуктов в области безопасности. Это нонсенс и не китайско-российская мануфактура ;)
http://www.low-medium-voltage.siemens.ru/files/80143.pdf
28.03.2014 в 13:40:37
Arty написал : Устройство официально продается на европейском рынке с 2012 года
Ну то есть год. Сименс вполне серьёзная фирма, более чем. Насчет бета конечно утрирую, но ИМХО, доработки скорее будут...
UPD Ну да, насчет этого - первый абзац брошюры
Arty
Arty
28.03.2014 в 13:55:17
BV написал : Сименс вполне серьёзная фирма, более чем
Это правда. И не забываем, что немцы не обкатывают свои приборы на потребителях в отличии от китайцев. Т.е сам продукт спроектирован гораздо раньше.
Про доработки Вы правы, представители Siemens обещали варианты в линейке на 25А. Текущий вариант на 16А не очень удобен. Он как бы ориентирован на одну розеточную группу , что выходит достаточно дорого для домовой инсталляции. Вариант 25А можно было бы поставить на несколько групп.
mastak
mastak
28.03.2014 в 15:41:00
Kamikaze написал : дуга создаётся между угольными (графитовыми) электродами (или графитовым и металлическим)?
Графит-графит (троллейбусный башмак). Графит-металл дуга не устойчивая, для проверки не годится. Пробовали металл-металл и металл-графит, дуга прерывистая - 5SM6 не срабатывает.
BV написал : mastak, зачем графит, если в быту - металл-металл 99%? Условия могут быть другими н атакой дуге.
"...Высокие температуры в месте пробоя могут вызвать испарение части обугленного материала, значительный нагрев окружающих деталей и возгорание устойчивой дуги. Наличие угольной дорожки между электрическими проводами позволяет дуге загореться снова после перехода тока через ноль, что сопровождается дальнейшим повышением температуры и приводит к пожару. ..." - стр. 13 - http://www.low-medium-voltage.siemens.ru/files/80143.pdf Тоже угольная дорожка присутствует.
28.03.2014 в 16:14:15
mastak написал : Сняли - https://www.youtube.com/watch?v=dbMel8ZGNHg От раза к разу при одинаковых условиях время отключения от секунды до бесконечности.
Еще раз пересмотрел фильм, после прочтения брошюры.
Одинаковых-ли?
ИМХО, в алгоритме задействован таймер со сбросом в случае прекращения разряда. Условие срабатывания - устойчивая дуга определенной энергии приводящая к пожару.
У вас дуга прерывается - ну неудобно пассатижами на весу :) ... и наверное таймер перезапускается... Может попробовать подводить винтом и отводить для возникновения дуги, ну или хотя бы пассатижи опереть обо что-то....
Поимаю, что в реальных условия может случиться и так как у Вас, но устройству похоже нужно не какой-то там сноп искр, а именно дуга приводящая к пожару...
Arty
Arty
28.03.2014 в 16:22:22
BV написал : Еще раз пересмотрел фильм, после прочтения брошюры.
Верно подмечено. Очевидно имеет место защита от различного рода условно допустимого искрения. Например щетки моторов и тд. Чтобы не отрубало дрель и тд.
mastak
mastak
28.03.2014 в 16:49:31
BV написал : Может попробовать подводить винтом и отводить для возникновения дуги
Пробовали с винтовой подачей - дуга классная, всё горит и дымит, но 5SM6 вообще на непрерывную дугу не срабатывает. Поэтому показали с плоскогубцами - хоть как-то срабатывает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2014 в 17:25:00
Почему спросил: дуга от угольного (графитового) электрода отличается от дуги при сварке стальным (покрытым) электродом, она "мягче", "эластичней" и звук другой, глухой. Есть подозрение, что частотный состав помехи отличается от того, на который "настроен" девайс.
Попробовать бы воссоздать условия плохого контакта, например, в винтовом соединении: окисленные контактирующие поверхности и слабый прижим.
mastak
mastak
28.03.2014 в 22:04:11
Kamikaze написал : Попробовать бы воссоздать условия плохого контакта, например, в винтовом соединении
Вот, как вариант, что предлагает стандарт IEC62606:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2014 в 23:23:58
mastak написал : Вот, как вариант, что предлагает стандарт IEC62606:
Очень жизненно:
