DrNotebook
DrNotebook
29.03.2014 в 12:15:14
Видео в тему http://youtu.be/dbMel8ZGNHg
DrNotebook
DrNotebook
29.03.2014 в 12:20:57
А тут игрушечка от сименс, зажги дугу :) https://webservices.siemens.com/meinzuhause/applikationen/Brandschutz_flash/flash/index.html
vvladq
vvladq
Егорьевск
29.03.2014 в 22:07:36
DrNotebook написал : игрушечка
действительно, ибо перф "работает" даже без питания :D
ksiman
ksiman
29.03.2014 в 22:17:09
vvladq написал : действительно, ибо перф "работает" даже без питания :D
Не работает без питания, тока в цепи нет ;). А звук оставлен для идентификации выбора :)
Medtech
Medtech
29.03.2014 в 23:13:49
не играли вы в квесты значит, всё работает, и джоули бегут и выключает на 30 и до пожара добегает. но это на файерфоксе и хроме.
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2014 в 23:41:29
ksiman написал : Не работает, тока в цепи нет
Классно работает,я пожаров пять зажёг :p Вот буржуйские штучки,того и гляди доведут до греха Сименса установки ...
И это пройдёт ...
30.03.2014 в 00:48:04
Abrikos написал : Лучше гляньте как Шнейдер кошмарит народ скоростной видеозаписью дугового пробоя 8А/230В.
http://blog.schneider-electric.com/p...out-home-fire/
Просмотрев видео Мастака, уже смешно читать эти строки Рея: How fast should AFDDs respond?
Fast, very fast. As electrical arcs reach very high temperatures that run into thousands of degrees, they easily ignite power cables. A critical specification was therefore decided: that the greater the force of an arc, the faster the AFDD should trip. For very high arc currents, in particular, AFDDs should detect and trip in less than 120 milliseconds.
Может отправить ему ссылку на видео?
mastak, А есть видео с горящей дугой на винте и неотключающимся прибором?
Может в России электричество другое? :)
mastak
mastak
30.03.2014 в 01:17:25
BV написал : mastak, А есть видео с горящей дугой на винте и неотключающимся прибором?
Будет попозже
mastak
mastak
31.03.2014 в 11:11:02
Вот, сняли; - http://www.youtube.com/watch?v=oExDp9Fotjk&feature=youtu.be
ksiman
ksiman
31.03.2014 в 17:06:11
mastak написал : Вот, сняли; -
Класс :applause:
OlegV
OlegV
Самара
01.04.2014 в 09:42:58
Где-то нас кинули, только вот где?... :)
mastak, а может провести эксперимент в условиях приближенных к реальности - переломить одножильный провод не разрывая изоляции и поразмыкать на устройстве винтовой подачи? Если медь будет плохо искрить, попробовать алюминий.
