SB3
SB3
Магадан
05.05.2015 в 23:35:10
mastak
В сети есть такой Зюзин А.С. Если есть желание - можете с ним связаться и поговорить на эту тему) Схема у него вроде есть).
mastak
mastak
05.05.2015 в 23:58:55
SB3 написал : В сети есть такой Зюзин А.С. Если есть желание - можете с ним связаться и поговорить на эту тему) Схема у него вроде есть).
В США подобные приборы используют с 1998 года. Там они обязательны к установке в детских комнатах, медицинских и пр. помещениях (далее по списку). В Европе только стандарт на эту тему IEC 62606 принят в сентябре 2013 года, а в серию только Сименс пытается выпустить. В России вообще, пока, ничего нет. Я думаю, Зюзин не поможет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.05.2015 в 11:37:27
SB3, от Зюзина он дождется только рассказов о своей героической молодости, растекания мыслью по древу и потока сознания, вызванного его вопросом. Старик уже не тот... Тем более, что он работает на конкурирующую фирму. Вряд ли он будет разговаривать с представителем конкурента.
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.05.2015 в 22:58:17
2008 NEC AFCI Applications in the Home.
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.05.2015 в 23:12:47
Abrikos написал : 2008 NEC AFCI Applications in the Home.
Интересно, чем они руководствуются:
  1. В жилых комнатах нужно, на кухне - нет
  2. В одних штатах нужно, в других нет. Канада тоже сомневается :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.05.2015 в 23:23:31
NEC Adoption Map.
Картинки отсюда: http://www.afcisafety.org/ По состоянию на февраль 2015 г. карта имеет другой вид. С 2008 года уже вроде надо не просто AFCI, a комбинацию AFCI/GFCI. Combiation AFCI - 5 kind of protection:
  1. Parallel protection
  2. Series protection
  3. Ground protection
  4. Overload protection
  5. Short circuit protection.
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.05.2015 в 23:32:01
cooler.od написал : Интересно, чем они руководствуются:
Да кто их знает ... Там они это дело уже не только на спальни в новых домах, как поначалу было, а уже и в сортирах требуют. :) NEC 2008 Bedroom, living room, dining room, sun room, hall way, closet, finished basement, rec room. Это список с другого сайта.
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.05.2015 в 23:49:08
Abrikos написал :
  2. Series protection ...
Интересно, что они подразумевают под параллельной и последовательной защитой? Нагуглил кучу документов, скорее теоретических, но не понял применительно к квартирной проводке...
mastak
mastak
06.05.2015 в 23:52:35
cooler.od написал : что они подразумевают под параллельной и последовательной защитой?
Параллельная - дуга между фазой и нулём и последовательная - плохой контакт в нагрузке.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 00:14:19
Странно , а чего в гараже то с 2 машинами нет и в кухне :eek: где как раз и могут , да и ГСМ и др. горючих жидкостей бывает нормально: начиная от масла для жарки и алкголя, и заканчивая бытовой химии : дад да многие и не только американцы как ни странно и опасно хранять под мойко на кухне бытовую химию разную
SB3
SB3
Магадан
07.05.2015 в 01:13:33
Машину заведёте -может сработает)
