mastak
mastak
14.11.2015 в 17:34:06
mastak написал : УЗДР УЗМ-51МД -разработка, созданная в результате 2-х лет исследований.
Видеодемонстрация работы УЗДР УЗМ-51МД - http://www.youtube.com/watch?v=RNi9LEQ5RGM
Александр32
Александр32
Брянск
20.11.2015 в 12:20:14
Я не понял, ОНО будет или не будет отключать нагрузку при искрении на щетках электроинструмента?
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.11.2015 в 14:17:55
Александр32 написал : Я не понял, ОНО будет или не будет отключать нагрузку при искрении на щетках электроинструмента?
ОНО должно дифференцировать работу электроинструмента и дуговые разряды при неисправности. Кстати, для клиента из Брянска мастер Юрка ещё в прошлом году собрал ультра-мега-супер-щит с УОДП: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t27154-sobirayu-elektroshity-v-peterburge-i-moskve/?page=23 Сходите в гости и узнайте :)
20.11.2015 в 15:08:00
mastak написал : Видеодемонстрация работы УЗДР УЗМ-51МД
не слишком быстро срабатывает? В квартирах выключатели бывают не идеальны...
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2015 в 15:26:03
BV написал : если собирают в России (пока) - нужен?
если не продавать, то и не нужен.
человек-электрик
TiMg33
TiMg33
22.11.2015 в 09:30:20
"Cегодня обнаружили, что если потереться жопой об диван, то при разрядке статики об дверь кабинета - ребутается комп, который стоит на стойке в метре от двери. Багу отловили - фиксят..." УОДП Сименса несколько раз срабатывало "по статичному жёлтому"(параллельный дуговой пробой)... Перф в "синхростарте" Стармикса (шланг красный) + пылеотсосная насадка BOHRFIXX. На втором-третьем отключении была замечена между буром и металлическим вкладышем насадки отчётливо видимая дуга. Не сразу, но выяснилось, что, что б "пофиксить багу" надо исключить трение шланга пылика и жопы о пластиковые колонны водоочистки... ;) Так шо оно может в начале и не анекдот...
gleb_l
gleb_l
13.01.2016 в 00:43:53
mastak, если в итоге получилось алгоритмически надежно детектировать дугу - честь вам и хвала! Однако посмотрел сегодня на форуме меандра - есть посты о ложных срабатываниях. Само по себе это не оченб критично (хотя неприятно), но вкупе с отсутствием автовключения УЗМ при детектировании дуги может быть очень неприятным. Представьте, ребенок медленно включил выключатель на настольной лампе - свет погас - автовключения нет - до УЗМ в щитке ему не дотянуться - сидит в темноте. Или старое реле холодильника слегка заискрило в отсутствие хозяев - вся квартира стоит обесточенной.
Алгоритм восстановления при детекции дуги имхо должен быть более гибким и устойчивым к случайным выбросам и погрешностям собственной работы. Например - N повторных автовключений с интервалом T1 в зависимости от величины тока (ТТ у вас в устройстве, как я понимаю, есть), на котором детектирована дуга. При токе в 1-2 А T1 может быть единицы секунд, а если дуга силовая (десяток-другой ампер) - то например порядка минуты. После N-го включения, если дуга детектируется в течение, скажем, интервала Т2 (пусть будет несколько минут), реле отключается и может быть включено только вручную. Для диагностики светодиод Дуга/Реле мог бы промигивать желтым подозрительные состояния - то есть, например, факт и/или количество автовключений после детекции дуги.
Вообще, спектральный анализ и pattern matching - штука вероятностная, всегда будут ложноположительные результаты, даже на большом наборе образцов спектров - для невоенных целей (то есть, когда к электрощитку не приставлен часовой) я бы алгоритмически защитился от ложный срабатываний хотя бы вышеуказанным способом - иначе народ пользу нового функционала не примет, т.к. пожар бывает раз в 100 лет, а ложные срабатывания - гораздо чаще )
Designman
Designman
16.01.2016 в 11:15:48
УЗМ-51МД вообще пропали из продажи в магазинах :) Говорят: старые закончились, а новые делать пока не торопятся ...
Designman
Designman
16.01.2016 в 11:42:06
BV написал:
jaja написал : у вас на сайте даже таможенного сертификата на него нет )
На их сайте написано 1сек.
ZooZoo
ZooZoo
16.01.2016 в 11:42:40
Designman написал: Говорят: старые закончились, а новые делать пока не торопятся ...
Вполне возможно, что это акция производителя из-за того, что "сырая" прошивка. Попросили не продавать, пока не отладят. А потом тихо/тихо :) произведут замену...
Designman
Designman
16.01.2016 в 11:43:35
ZooZoo написал:
А я вот как раз только хотел купить на пробу ;) Видно пока не судьба...
