Abrikos
Abrikos
Харьков
25.02.2017 в 11:47:54
mastak, это больше похоже на дифф. автомат для детской комнаты, Шнайдер давит на родительские чувства. http://www.envisagenews.co.nz/wordpress/?p=1244
alexander_ks
alexander_ks
Тверь
29.03.2017 в 10:07:50
Проблема, описанная в посте от 20.12.2016 разрешилась частично: замена скруток на зажимы на столбе вылечила 2 УЗМа из 3х (перестали отключать линию под нагрузкой из-за "искрения", работают стабильно). Скорее всего, был плохой контакт на нуле. Третий УЗМ тронулся мозгами и по прежнему регистрирует искрение на любой фазе. Вероятно, искрит реле внутри него (хотя до начала проблем отработал всего месяц в теплом помещении, линия защищена АВ B16).
mastak
mastak
29.03.2017 в 10:28:09
alexander_ks написал: Третий УЗМ тронулся мозгами и по прежнему регистрирует искрение на любой фазе.
Присылайте все три. Перепрошьём на последнюю версию с функцией "умного" повторного включения.
29.03.2017 в 11:00:32
Мастак, всю тему не читал, сорри. Но есть вот такой вопрос - насколько устойчив УЗМ МД к искрению в подающей питание цепи - отгорающий ноль стояка в подьезде и тд? Если было - киньте ссылочку, пожалуйста.
29.03.2017 в 11:16:41
Мастак, Если на входе квартиры поставить серьезный фильтр с защитой от помех из сети - это хоть как-то поможет МД не срабатывать от внешних причин?
И ИМХО, всеж неотключаемая функция защиты от искр не есть хорошо. Кому то придется ставить байпас. Но тогда исчезнет и защита от перенапряжений. Из двух зол надо выбирать меньшее.
29.03.2017 в 11:24:41
ИМХО, в старом фонде, если стоит МД, холодильник придется отключать и обесточивать квартиру при отъезде в отпуск. Врагу не пожелаешь протухший холодильник. Кто хоть раз сталкивался - поймет. А если это дорогой холодильник, за 100 Круб...... этот чел больше никогда не будет использовать МД, да и УЗМ вообще Особенно если проблема была в сетях ДО.
29.03.2017 в 11:26:29
Выход видится только в неотключаемой линии на холодильник. но тогда может сдохнуть от перенапряжения. Покупать еще М без Д, только на холодильник?
29.03.2017 в 11:28:52
Всю тему не читал, пож-та напомните, прошивка М после достаточного кол-ва эпизодов перенапряжений может отключить питание до вмешательства человека или нет?
29.03.2017 в 12:42:33
Вопросы возникли по следующей причине - есть квартира в старом фонде с безобразно аварийным сотоянием электростояков. Отгорающие нули, подгорающие фазы и тд и тп - полный треш. Прямо сейчас надо защищаться от возможного обрыва нуля со всеми вытекающими по пере/недонапряжениям. Надо закупать УЗМ. Вопрос М или МД?
ZooZoo
ZooZoo
29.03.2017 в 12:58:46
BV написал: Отгорающие нули, подгорающие фазы и тд и тп - полный треш. Прямо сейчас надо защищаться от возможного обрыва нуля со всеми вытекающими по пере/недонапряжениям. Надо закупать УЗМ. Вопрос М или МД?
Если вы это применительно к соседней теме про греющийся сильфон, то выскажу здесь свое мнение - либо 50/51М, либо от новатек 106 модель (поскольку на ней есть вольтметр). У МД 10й версии (или уже более высокой :)?), кмк, слишком сложный для простого бытового использования (неотключаемый! :confused: ) алгоритм работы, допускающий полное обесточивание потребителей (прощай, холодильник!).
29.03.2017 в 13:04:48
ZooZoo, Еще вводная - люди в квартире бывают каждый день. Но.... как женщине обьяснить, что делать, когда она сидит в ванне и тут пропало напряжение? Ей надо в намыленном состоянии помнить какие лампочки как мигают, и что нажимать, чтобы вернуть свет?
ZooZoo написал: новатек 106 модель
Есть ссылочка на обсуждение? Да, и еще - в ближайшее время возможно там будут проводится электроработы. С таким состоянием сетей и таким персоналом во время работ можно ожидать что угодно вплоть до 380В и любых дуг и искр :(
