Sans
Sans
Витебск
01.08.2018 в 18:51:36
Марош написал: Может потому, что я на этот кусок, где был огород, зимой золу выносил и рассыпал, а на большее не хватило, тепло стало и перестал топить печку.
Про золу: а то, что зимой на снег и зола будет подвергаться "обработке" водой - ничего? На сколько знаю, золу при хранении нельзя подвергать воздействию воды, теряет свои свойства. Ну и вносят непосредственно при перекопке или при посадке.
Марош
Марош
Барановичи
01.08.2018 в 21:16:17
Sans, мой участок ровный. Никуда ничего не стекает. А так да, собирал бы в кучу, а весной под первую культивацию разбросал бы. А может и хорошо, что побудет в воде. Ведь когда берут золу для вне корневого подкармливания, то неделю выдерживают в воде, периодически перемешивая, а потом процеживают.
Михаэль
Михаэль
01.08.2018 в 21:33:55
Я тоже заметил , что картошка лучше там , где она никогда не росла или росла давно.
mastera
mastera
01.08.2018 в 21:36:11
Марош написал: После реконструкции участка часть картофеля растет там, где три года был огород для овощных. Так на этом куске мало того что картофель чистый от сорняков, но и по ботве отличается. Более мощная ботва,
Марош,Привет в этом году на ферме к имеющимся четырем соткам припахал три крапивы. Так вот 4 сотки использую третий год, что здесь и на " нови " разница есть. Три сотки первогодки, ботва мне по пояс , темно -зеленого цвета ,все слилось междурядьями не пройти хоть на выставку, жаль фотика нет, там и там практически не какого бурьяна , не травинки.Уход , проехал раз прополол , да еще окучил, в этом году там даже жука не морил.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.08.2018 в 22:12:48
Михаэль написал: Между прочим я после посадки под плуг потом бороную один раз , иногда два
Михаэль,чем?Тоже сеткой?Или так?
Михаэль
Михаэль
02.08.2018 в 06:54:59
bulbash написал:
bulbash, такого у меня нет. Я обычной , небольшой , тракторной бороной прохожу.
Марош
Марош
Барановичи
02.08.2018 в 07:13:24
Михаэль, если гребни после посадки не высокие или их вообще нет, то тракторная борона самое то. "Сетка", когда высокие гребни, что бы и бока немного очистить и лучше всего такую операцию проводить(эффект от нее даже очень будет виден ), когда придя на участок и видишь, что сорняков как бы нет, но когда внимательно присмотришься, то видно, что они все же уже начинают прорастать. Это у них еще фаза белой ниточки. Они еще не уцепились за землю. Когда они уцепятся, то не так то легко их уже вырвать. А борона ведь не все подряд, ровным слоем перемешивает, где то и не зацепит почву, а сорняку и 2 мм будет достаточно, если он уже укоренился.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.08.2018 в 13:31:47
Михаэль написал: Я обычной , небольшой , тракторной бороной прохожу
Сформированные после посадки под плуг гребни при этом полностью не разрушаются?
Марош написал: , если гребни после посадки не высокие или их вообще нет, то тракторная борона самое то
Как я понимаю,это не высокие гребни:
Марош
Марош
Барановичи
02.08.2018 в 15:41:37
bulbash, в твоем случае тракторная борона самое то. Даже если после первого раза второй раз будешь тракторными боронами и поперек ходить своим мотоблоком или лошадью, то клубни не затронешь. У меня так не получится. У меня высота гребней изначально 18-19 см. Клубни лежат на глубине 6-8 см от верха гребня. У меня 10-12 см еще до основания гребня и 10-12 до плужной подошвы. Окучник, как плуг, плужную подошву не делает . В твоем же случае клубни с самого начала лежат на плужной подошве. Здесь зубья тракторной бороны прорастающие клубни не будут вытягивать, потому что, ну да сам понимаешь, разрушать то нечго, только можно все по равнять.
Па
Па
Серпухов
02.08.2018 в 16:10:00
у меня подобная борона и ей грядки с картофелем обрабатывать, я думаю противопоказано. Фото сделать нужно, у неё ещё по бокам ограничители заглубления в виде "лыж" стоят. Тяжеленная, кил под 50.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.08.2018 в 16:25:35
Па написал: у меня подобная борона и ей грядки с картофелем обрабатывать, я думаю противопоказано
Насколько я понял,Михаэль именно такой бороной(только маленькой,и без гусиных лапок)и проводит первое послепосадочное боронование гребней :confused: Мне интересно,насколько при этом разрушается гребень,образовавшийся после посадки картофеля под плуг(челночным способом,по методу Эдмонда) и через какой промежуток времени и чем(ушастый,ДО) он вновь формирует гребни...
