Pekkonen
Pekkonen
26.02.2014 в 02:54:09
...недолго музыка играла... После укладки 3-х полосной ПД Magum Тали (Чехия) прошло около 2 месяцев, и сейчас имеем такую не очень приятную картину (см. фото, они увеличиваются) А именно:
  1. Стыки по замкам разошлись - при сборке и после неё всё было нормально
  2. Доски выгнулись
  3. Пошли трещины между ламелями
  4. Лак кое-где потрескался Доска положена на пробковую подложку, под ней лежит полиэтилен проклеенный скотчем. Сама доска куплена в сентябре 2013 года, 2 месяца лежала в квартире в закрытых упаковках. НО на досках стоит не очень приятная для меня маркировка даты производства - 2005 год :( Мне одному кажется, что так себя не должна вести паркетная доска? Или действительно не брак? PS Продавцы пока что думают над этими же фотографиями...
vago083050
vago083050
26.02.2014 в 11:36:27
Pekkonen, Вам сюда Не исключаю, что и длительное хранение неизвестно в каких условиях
Pekkonen написал : на досках стоит не очень приятная для меня маркировка даты производства - 2005 год
сыграло свою роль, но, думаю, Вы бы заметили его последствия на момент укладки. Укладывали с порогами как положено? Нет ли в полах труб отопления? Теплые полы?
Несоблюдение требуемой влажности на момент укладки, пластиковые окна, отопительный сезон, отсутствие жизнедеятельности в квартире... При этих условиях два месяца - более чем достаточно, для такого результата.
Pekkonen
Pekkonen
26.02.2014 в 13:21:52
vago083050 написал : Укладывали с порогами как положено? Нет ли в полах труб отопления? Теплые полы?
Отвечу по пунктам: Площадь укладки 25м2, одно помещение. Отопления в полу нет, теплых полов в этом помещении тоже нет. Влажность хотя бы 40% была - в комнате постоянно работает увлажнитель. Отопительный сезон присутствует. Пластиковые окна открыты в режиме микто-проветривания. Жизнедеятельность в квартире тоже есть.
Еще раз: на момент укладки щелей между досками не было, горбов на замковых сторонах также не было. После укладки никакие из условий не изменялись. Влажность поддерживается увлажнителем, отопление работает, как работало. В моем понимании плавающий пол должен плавать целым щитом, тем более, что между стеной и досками зазор по периметру. А в данном случае замки 5Gs почему то позволяют расходиться доскам :(
Slonobas
Slonobas
Тверь
26.02.2014 в 14:01:44
Pekkonen, а основание то ровное? удовлетворяет условиям укладки?
Pekkonen
Pekkonen
26.02.2014 в 14:24:14
Slonobas написал : а основание то ровное? удовлетворяет условиям укладки?
да, ровное Проблемы с полом по всей площади и думаю что не связаны с качеством основания...
vago083050
vago083050
26.02.2014 в 17:21:51
Pekkonen написал : В моем понимании плавающий пол должен плавать целым щитом, тем более, что между стеной и досками зазор по периметру.
Так и есть, если нет отдельных участков, подвергающихся интенсивному нагреву, и нарушений в виде укладки без технологических разрывов.
Pekkonen написал : А в данном случае замки 5Gs почему то позволяют расходиться доскам
Во-первых, в 2005 году замков 5Gs в помине не было. Они появились в конце 2009 года как разработка и в 2010 непосредственно в продукции Kahrs, у всех остальных замок 5-го поколения появился спустя год, т.е. в 2011 году, в том числе и у Magnum. Доска Magnum 2005 года выпуска с замком 5Gs - чудеса чудесные;) Во-вторых, замок торцевой, а щели у вас по длинной стороне, что говорит, скорее всего, о существенном нарушении влажностного режима, о чем свидетельствуют в том числе и разрывы между ламелями, там замок вообще никаким боком, и доска лодочкой. Ваш гигрометр сильно соврал Вам;)
Pekkonen
Pekkonen
26.02.2014 в 18:10:02
vago083050 написал : Во-первых, в 2005 году замков 5Gs в помине не было
Хм, тут вы наверное правы, но маркировка на досках указывает именно 2005 год. А на упаковке написано 5G замки, насчет 5Gs я перепутал. Тогда я в замешательстве - что-же мне продали???
vago083050
vago083050
26.02.2014 в 18:14:09
Pekkonen написал : А на упаковке написано 5G замки, насчет 5Gs я перепутал.
5G и 5Gs - одного поля ягоды, это всего лишь модификации разные.
Pekkonen написал : Тогда я в замешательстве - что-же мне продали???
Хороший вопрос. Но проблема вряд ли в доске.
Pekkonen
Pekkonen
26.02.2014 в 18:20:52
vago083050 написал : Хороший вопрос. Но проблема вряд ли в доске.
Давайте по порядку, если Вы не возражаете:
  1. Маркировка на досках это действительно дата производства досок?
  2. Действительно ли в 2005 году не было замков 5G? - Пока действительно вижу 2009 год появления этих замков...
vago083050
vago083050
26.02.2014 в 19:02:51
Pekkonen написал :
Да
Pekkonen написал :
  1. Действительно ли в 2005 году не было замков 5G? - Пока действительно вижу 2009 год появления этих замков...
Да
Pekkonen
Pekkonen
26.02.2014 в 20:25:18
vago083050 написал : Да
Благодарю за ответы! Хотя ими вы окончательно ввели меня в ступор :(
