26.02.2014 в 09:36:28
всем салют ПГП+минваата(косяки строителей) новая квартира имею проблемы : 1) входная стена выполнена из ПГП+минваата уложена с нарушения если простукивать то есть отличия в звучании , прикладываю фото
2) межкв стена ПГП+минваата тожэ самое
3) вентиляционная шахта холод от нее , фото прилагаю
думаю может быть убрать с входной стены вату и залит растор ? вот прб 2 как быть проблема 3 вообще не представляю
и скорее всего в основании ПГП нет звукоизолирующий прокладок
нанять эксперта сделать заключение и начать НАГИБАТЬ ?
26.02.2014 в 10:01:09
нагибание очень вам в нервы выйдет...с них как с гуся вода...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
27.02.2014 в 05:58:57
господа ну подскажите как быть с входной стеной ? выдержит ПГП раствор если я его туда залью ?
27.02.2014 в 06:53:32
круто, раньше двери вскрывали, а теперь молодчик плечом приложится и привет дверной проем
27.02.2014 в 07:40:03
РишаткО написал : господа ну подскажите как быть с входной стеной ? выдержит ПГП раствор если я его туда залью ?
А что заливка растора даст? Какую проблему решит? Вычищайте все насколько возможно. И забивайте ватой. Для чего сделайте толкушку, можете удочку малярную телескопическую приспособить, чтоб глубже в проем. Посмотрите может плиты минераловатные войдут плотненько. Торец заштукатурить крепким раствором. По вентшахте, если не получится снаружи (т.е. внутри шахты) утепляйте изнутри, но помните, что возможен конденсат на границе с утеплителем и развитие плесени, периодически это дело придется вскрывать. Лучше попытаться утеплить эту шахту, поработайте с УК или строителями, как там у Вас по ситуации. Может Вас встроенный шкаф спасет? Котик симпатичный.
27.02.2014 в 09:04:08
Рома написал : А что заливка растора даст? Какую проблему решит? Вычищайте все насколько возможно. И забивайте ватой. Для чего сделайте толкушку, можете удочку малярную телескопическую приспособить, чтоб глубже в проем. Посмотрите может плиты минераловатные войдут плотненько. Торец заштукатурить крепким раствором. По вентшахте, если не получится снаружи (т.е. внутри шахты) утепляйте изнутри, но помните, что возможен конденсат на границе с утеплителем и развитие плесени, периодически это дело придется вскрывать. Лучше попытаться утеплить эту шахту, поработайте с УК или строителями, как там у Вас по ситуации. Может Вас встроенный шкаф спасет? Котик симпатичный.
дело в том что когда закрываю входную дверь , идет вибрация стены, что со временем как я думаю выйдет в еще большие вибрации, но ведь стена еще входная в квартиру , а это безопасность(вариант с листами железа в уровень замков ? :( ) --- но так у меня как две проблемы в стене(вибрация и безопасность) - я думаю решится все бетонированием(возьму миксер и в подъезде все буду делать :) ?
вентшахта - как её изнутри то ? это не реал... а вот шкаф вроде как раз туда планировали (соседи сверху говорят что их спасло :)
кот привет передает ;)
27.02.2014 в 10:13:50
РишаткО написал : но ведь стена еще входная в квартиру
Занкерить крепкий каркас под дверь. Развязать дверь от стены. Утеплить имел ввиду входные отверстия в шахту. Проверить как они должны были быть выполнены по проекту.
27.02.2014 в 17:19:09
ПГП очень просто разбирается ;)
28.02.2014 в 03:12:37
вообщем спс за советы :( буду заливать раствор в пгп входной стены
28.02.2014 в 03:13:20
думал форум чем то мне поможет но видимо это слишком сложная проблема ухахахах
