Рома
Рома
Челябинск
26.02.2014 в 18:31:07
Если маяки поставите нормально то получится. В чем сомнения? Готовите растор и заглаживаете таким способом
Потом можно наливайкой
Вопрос по раствору. Покупной на 10 см толщины недешево будет. А самодельный нужно научится готовить. Песок лучше крупный (с ним меньше усадка) , а то и гравийная смесь.
Делать такой раствор
Но если будет наливной, большая жесткость необязательна, можно как творог. Чуть осядет - наливайкой поправите. Главное, чтобы ни в коем случае не был выше маяков. Прямо срезать, чтобы маяк был всегда виден. Пластичный это не значит больше воды. Меньше наполнителя. А воды 0,5 литров от 1 кг цемента.
alt
alt
Бийск
26.02.2014 в 19:00:30
  1. Пропылесосить стяжку (хорошо подмести если нет строительного пылесоса)
  2. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (я использую обычно Церезит СТ17).
  3. Выемки в полу запенить.
  4. Выставить маяки, как вам объяснили. Стараться выставлять ровно, дабы избежать дальнейшего выравнивания. Кстати, 1-2 мм на 2 м это нормально, наливной пол в последующем в зависимости от финишного покрытия (под ламинат он нафик не нужен, например). Маяки выставляйте лучше под правило 1,5 м, ровнее будет (т.к. опыта мало)
  5. Демпферную ленту можно и не делать, целлофан не стелить.
  6. Вместо гидроизоляции, непосредственно перед укладкой стяжки, промазать плиточным клеем примыкания по периметру, запененные выемки.
  7. Цемент м400, песок речной (без мусора, без большого количества камней).
  8. Замешивать достаточно 1 к 4 (не гараж же), пластификатор желателен, но не обязателен.
  9. Воду не переливайте в раствор, он не должен быть жидким.
  10. Старайтесь сразу нормально разравнивать раствор, "чухонить" на следующий день, как в "том ролике", по мне так это какой-то бред. Но на следующее утро (пока раствор еще слабый) правилом обязательно пройдитесь по маякам, чтобы сбить те немногие (!) бугры, которые возможно будут. Оставить места для "Чухонить" можно в некоторых неудобных местах, например около трубы из пола, у стены, по окончанию укладки стяжки.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 11:50:51
DZL_AD написал : Перепады по высоте до 10 см.
Высота потолков какая? И потом - перепад до 10см это значит что в точке 0 у вас стяжка должна быть +3см. Значит стяжка будет до 13см. 13см = 260кг на м2.
DZL_AD написал : Дальше все это планируем залить наливными полами чтобы убрать неровности в 1-2 мм.
Вы не разгоните 1-2мм наливного пола в горизонт и сам он не разольется. 5мм минимум, а лучше 10мм.
Какова площадь участка пола где перепад именно 10см? Это где-то яма, или это одно помещение кривую плиту имеет? Где самая высокая точка - в коридоре или комнатах-кухне?
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
27.02.2014 в 12:59:43
egal_novice написал : Высота потолков какая? И потом - перепад до 10см это значит что в точке 0 у вас стяжка должна быть +3см. Значит стяжка будет до 13см. 13см = 260кг на м2.
Перепад всего где-то 10 см... в среднем получится 4-6 см. в самых глубоких местах до 10 может чуть больше (короче поставлю маяки будет видно)
Вчера не удалось досверлится дружно прибежали соседи
А разве на наливайке ограничение по толщине не 5 мм???
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.02.2014 в 14:34:25
DZL_AD, в самих глубоких перепад + высота стяжки (3 см мин) = 10 + 3 = 13 см
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 14:52:15
DZL_AD написал : Перепад всего где-то 10 см...
Перепад Толщина ЦПС-стяжки +3см еще добавляйте хотя бы, а то может и все 4см.
DZL_AD написал : в среднем получится 4-6 см.
Я бы лил хорошей наливайкой. Опять же - высота потолков какая? Панелька - наверняка не больше 2.7, 3-4 см не лишние будут. А вот килограммы на м2 лишние.
DZL_AD написал : в самых глубоких местах до 10 может чуть больше (короче поставлю маяки будет видно)
Сколько таких мест, по площади? Если 5м2 на всю квартиру - то тем более наливайкой.
DZL_AD написал : А разве на наливайке ограничение по толщине не 5 мм???
Смотря у какой. Например у такой 40мм - и выходит в ноль и в горизонт сама. Ценник конечно приличный - но он более чем отражает качество смеси.
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
27.02.2014 в 15:35:38
поставлю маяки продолжим дискуссию ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 15:39:46
DZL_AD написал : поставлю маяки продолжим дискуссию ;)
... и узнаете что такое счастье. Но будет уже поздно ;)
PS: Вы себе представьте сколько времени и сил вы потратите на маяки, потом сколько времени и сил на замес ЦПСа, потом сколько сил на ее разбрасывание и выравнивание, потом на поливание, накрывание и прочие "обёртывания". Но попробуйте - это интересный опыт ;)
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
27.02.2014 в 15:51:42
egal_novice написал : ... и узнаете что такое счастье. Но будет уже поздно ;)
Другого варианта нет (((
Денег хватило только на квартиру ;)
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2014 в 17:15:33
egal_novice Наливной ТСу все равно по маякам делать. Без маяков он так накосячит, никаким "вычухиванием" не спастись. И сомневаюсь, что в Полтаве Форбо лежит в свободном доступе и свеженький. По цене выйдет, что и финишное покрытие можно будет купить за те же деньги.
Kreker
Kreker
27.02.2014 в 17:15:40
egal_novice, зачем лить 6 сантиметров наливайки? Это под 200 мешков на всю квартиру. Цена нефиговая выйдет.
