egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2014 в 08:10:37
Рома, ключевое слово - недорого. Оплатите перелет Москва-Челябинск, отпуск за свой счет и доставку смеси - и я покажу как разливается эта смесь. Тысяч в 50 Вам обойдется эта демонстрация. Но есть более простой способ убедиться в качестве данной смеси - найти представителя хотя бы в Свердловске и посмотреть как льется такой пол. Еще более простой способ - на ютубе есть видео от человека, который непосредственно принимал участие в разработке этой смеси, и в выше указанной теме он отвечает на вопросы по этой химии(gans_gr).
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2014 в 08:20:18
DZL_AD, я не настаиваю на наливайке - надо считать точно расход и на цпс и на наливной. Рекомендую эту смесь как гарантированный результат новичку - я сам заливал ей туалет и ванную комнату в первый раз и получил отличный результат.
Кстати, у этой же конторы есть смеси чтобы сделать так называемую полусухую стяжку. Смысл этой смеси - как куличи в песочнице. При затворении смесь слипается в комок если ее сжать в руке, но вода не выделяется. Ее как раз нужно делать по маякам, хорошо утрамбовывая.
Дыры в плитах в любом случае нужно заделать рем.составом. Кроме этого я бы развязал стяжку от стен. И узнайте все же какая допустимая нагрузка допускается на плиту перекрытия - стяжка из цпс с таким перепадом будет весить от 80 до 260кг на м2.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.02.2014 в 08:31:31
Forbo смеси
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
06.03.2014 в 11:58:48
Дочистил пол.. насверлил сетку из дюбелей...
Накрутил шурупов и вот что получилось.
Если выставить уровень по квартире то в одном месте поставил +2см, при этом в самых глубоких местах получилось +7, в среднем по квартире нужно будет делать 5 см. стяжки.
Достаточна ли толщина стяжки в размере 2 сантиметров на площади 1.5 кв.м. в остальных местах будет боьше 5-7 см. Или нужно в этом месте поднять уровень до 3х см.. тогда автоматически в других местах станет 6-8 см
Достаточно 2 см???
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
06.03.2014 в 13:30:38
Площадь квартиры 31 кв.м. Гдето нашел что в 1 см.. ЦПС 20 кг/метр квадратный получается 31*5*20= 3100 кг. (((
Не дофига на панельные перекрытия?! (((((
бракодел
бракодел
Ярославль
06.03.2014 в 13:43:05
DZL_AD, ~100 кг на квадрат ... вообще то нормально . минимальное вроде 300 несущей способности
alt
alt
Бийск
06.03.2014 в 19:58:29
DZL_AD написал : Достаточно 2 см???
Достаточно. Только обязательно перед укладкой раствора, поверхность промазать плиточным клеем (например, гребенкой 6на6). Раствор на мокрый плиточный клей укладывать.
alt
alt
Бийск
06.03.2014 в 20:03:32
DZL_AD написал : Площадь квартиры 31 кв.м. Гдето нашел что в 1 см.. ЦПС 20 кг/метр квадратный получается 31*5*20= 3100 кг. (((
Не дофига.
Рома
Рома
Челябинск
06.03.2014 в 20:23:54
DZL_AD написал : Не дофига на панельные перекрытия?
По фоткам непохоже, что у Вас панельное перекрытие. НА 2 см делаете покупным наливным полом.
alt
alt
Бийск
06.03.2014 в 21:38:57
Рома написал : По фоткам непохоже, что у Вас панельное перекрытие.
тоже какие-то сомнения по этому поводу.
Умко
Умко
06.03.2014 в 21:51:44
А что, все же не судьба взять толстый наливной пол, который и от 5мм толщины будет держаться и нехило сэкономить на толщине стяжки и, соответственно, материалов???? Посмотрите в сторону "старателей": не гипса, а минералка; по маякам тянется очень хорошо; прочная. Хотя бы посчитайте во что выльется одно и другое и сравните.
почему же, похоже. Просто это панелька из сборных пустотелых ж/б плит, это сейчас все больше делают 1 плиту на 1 комнату и полнотелую.
ТС, обязательно возьмите какой-нибудь из составов и заделайте все выбоины и швы. Для швов - фуген, для ямок и выбоин (возможно сквозных) - Ivsil Render, для замкнутых полостей - пескобетон. Потом по периметру демпферную ленту, маяки и выводить с 5-6мм в минимальной точке до максимума.
