Рома
Рома
Челябинск
27.02.2014 в 17:17:54
Почти тыща мешок. Как раз 200 тыщь. Да на эти деньги весь ремонт в квартире можно сделать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 19:29:31
Каких еще 6см? Где-то 6, где-то 4, а где-то 2. Я поэтому и спрашиваю у ТС высоту потолков и площадь ям.
Наливайку по маякам?? За 550р мешок 25 кг Форбо976 выровняется не то что без маяков - в ладоши хлопните сама замесится разольется и выровняется в уровень и горизонт! Накосячить с этой смесью - это надо специально налить меньше или больше воды, причем горячей.
А вот с цпс стяжкой то ТС не накосячит - технологически сложнее процесс.
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2014 в 19:39:28
egal_novice написал : в ладоши хлопните сама замесится разольется и выровняется в уровень и горизонт!
Как Вы будете определять количество выливаемой смеси без маяков? Предположис уклон 2-3 см. Как Вы выйдете в горизонт?
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 20:13:10
Шутите? Вы пол пробили, самую верхнюю точку нашли, эта точка ноль, скажем в кухне. Риску на стене отчертили вверх от нуля на 5мм и заливаете сначала это помещение до риски. Смесь выровняется в горизонт САМА! Показать? Не дорого ;)
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2014 в 20:28:49
Покажите.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 21:01:36
Рома написал : Покажите.
Купите мешок Форбо976 да попробуйте.
В теме про стяжку я давно выкладывал фото своего пола, который залил этой смесью - бошевский электронный уклономер показывал уровень от 0.01 до 0.00 градусов.
Я реально не понимаю зачем связываться с цпс стяжкой в наше время. Одно дело когда кто-то горбатится. Другое дело свое здоровье гробить.
PS: я понимаю что бабос хочется с экономить - но в третий раз повторюсь, я не просто так спрашивал какая площадь этих ям по 10см. И высота потолка - даже если 2.7 минус 3 на с стяжке, а сколько на потолке? А если не 2.7 а 2.5. В общем считать надо. В любом случае часть неглубокую можно и наливайкой залить.
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2014 в 21:41:33
ТС-у Если захотите попробовать эту авантюру (авантюра потому что кто Вам ее предложил, показать как делать не может и юлит, вставляет всякие оговорки) с наливным полом, почитайте тему Технология заливки саморастекайки
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 22:43:09
Рома написал : ТС-у Если захотите попробовать эту авантюру (авантюра потому что кто Вам ее предложил, показать как делать не может и юлит, вставляет всякие оговорки) с наливным полом, почитайте тему Технология заливки саморастекайки
Вы пожалуйста за языком своим следите ;)
Именно в указанной теме есть мои фото - если лень то я сам найду. В Челябинск я не поеду - ТС-у сделал бы запросто, так у него денек нет да и в Полтаву я тоже пожалуй не поеду :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.02.2014 в 22:48:52
Вот она - черт знает когда делал - стяжка в коридоре (до неё была в ванной и туалете на пробу, потом кухня)
Правильно затвореная и разглаженная игольчатым валиком смесь разливается САМА в ноль!
2Рома - в Свердловске, если память мне не изменяет, тоже есть представитель Форбобондинг, в Челябинск могут завезти. При случае обязательно попробуйте современные технологии ;)
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
27.02.2014 в 23:41:12
НАЛИВАЙКА ОТПАДАЕТ ОДНОЗНАЧНО (может потом небольшим слоем после ЦПС)
На то две причины:
  1. Цена.
  2. Готовый ремонт этажом ниже (Дырок в полу немерянно)
Не хочется утром увидеть что вся наливайка у соседа на потолке.!!!
Рома
Рома
Челябинск
28.02.2014 в 05:05:39
egal_novice написал : Вы пожалуйста за языком своим следите
У Вас как дело с логикой обстоит? Вы пишете
egal_novice написал : Смесь выровняется в горизонт САМА! Показать?
Не я же Вас за язык тяну? Вы сами предлагаете. Я пишу
Вы вместо того, чтоб показать, что смесь растекается "САМА" в горизонт, начинаете какие-то невразумительные оговорки и грузите ничего не показывающие и не обьясняющие фотки.
Проблема в том, что люди верят когда им предлагают то, что полегче и чего они хотят. И начинают думать, что достаточно стоять в самом высоком месте и лить дорогую, хорошо растекающую смесь и она "САМА" прольется во все низкие места и выровняется в горизонт. На самом деле это не так. Любой даже незначительный перелив будет приводить к горбам. Советы Ваши в данном случае (что у ТС), вредные и непрофессиональные. Как по деньгам так и по простоте и надежности исполнения.
