Cubanoid
Иркутск
27.02.2014 в 18:08:01
ser000 написал : А есть резон ставить счётчик на 3/4, если дальше стоить фильтр с производительностью 20 литров/минуту? Ведь это где-то 1,2 куба в час, а это чуть меньше чем нормальный поток для счётчика Ду15-1,5. Или всё же есть какая-то выгода и просто не правильно считаю и не те параметры?
По FAR информации не нашел, а по Honeywell 1,5 куба для 1/2 и 3 куба для 3/4 - разница ощутимая.
Cubanoid
Иркутск
27.02.2014 в 18:22:10
ForwardLook написал : Логично было бы поставить тоже взрослый редуктор FAR FA 2815 34
А манометр необходим? Или можно пренебречь? Надеюсь, не буду часто заглядывать туда. И нельзя ли поставить мини-версию http://www.stelmarket.ru/katalog/far/red16.htm? Думаю, в квартире давления большого не бывает?
ForwardLook
27.02.2014 в 18:28:40
Cubanoid написал : а по Honeywell 1,5 куба для 1/2 и 3 куба для 3/4 - разница ощутимая.
Это по FF06 или по FK06 ? Между ними разница ощутима :)
По производительности редукторов посмотрите давнишние дебаты :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154256&p=2847063&viewfull=1#post2847063
Cubanoid написал : Много желающих на торец Что предпочесть?
Того у кого "забор" воды больше :)
Повесить на торец ... бойлер ... ой ну не знаю. Сомневаюсь, что даже мощный 3-фазный проточник сможет такой поток (с 20-ой трубы) вскипятить до более-менее комфортной температуры. Кстати, на какую мощность у вас проточник ?
Кроме того, сколько дней в году у вас будет работать водогрей ? От 7 до 14 ? А сколько дней в году ibox ?
ForwardLook
27.02.2014 в 18:37:07
Cubanoid написал : А манометр необходим? Или можно пренебречь? Надеюсь, не буду часто заглядывать туда.
Можно конечно и без манометра. С завода вроде выставляется 3 бара на выходе. Вот только как вы будете регулировать давление с случае чего без прибора ?
Cubanoid написал : И нельзя ли поставить мини-версию
А чем именно вам мини понравились ? Мини-размерами или мини ценой ? У миников на качество были нарекания (по этому форуму). Кроме того он поршневый. Если дело в цене - возьмите уже лучше тогда Valtec.
Cubanoid
Иркутск
27.02.2014 в 18:42:37
ForwardLook написал : Это по FF06 или по FK06 ? Между ними разница ощутима :)
Я смотрел FF06
ForwardLook написал : По производительности редукторов посмотрите давнишние дебаты :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154256&p=2847063&viewfull=1#post2847063
Чем дальше в лес, тем толще партизаны :) А так все просто сначала казалось
ForwardLook написал : Того у кого "забор" воды больше :)
Тоже мысли такие. Водогрей накопительный (2квт на 50л., с моделью пока не определился) будет работать пару недель в год наверно, думаю его цеплять на 1/2?
Cubanoid
Иркутск
27.02.2014 в 18:48:47
ForwardLook написал : А чем именно вам мини понравились ? Мини-размерами или мини ценой ?
И ценой, и габаритами. Но если качество хромает, то конечно, смысла нет из-за пары тысяч потом разводить повторную возню с заменой.
ser000
27.02.2014 в 23:07:01
Cubanoid написал : Honeywell 1,5 куба для 1/2 и 3 куба для 3/4 - разница ощутимая.
Не уверен, что мы говорим об одном и том же. А фильтр Slim line I-11S STD 3/4 - эта штука более 20 литром в минуту даёт?
62santehnik
28.02.2014 в 00:40:19
Cubanoid написал : 1) Правилен ли подбор компонентов?
Не оптимально с точки зрения производительности.
Cubanoid написал : 3) Какие отводы на потребителей сделать на 3/4, а какие - 1/2?
3/4" не требуется.
Cubanoid написал : 2) Могу ли я совместить часть потребителей на одном отводе? Например, унитаз и стиральную машину?
Можно.
Cubanoid написал : Мне этот вариант не очень нравится по той причине, что при открытии запорного вентиля вода пойдет из последнего выбранного на переключающем вентиле источника. А где стоит переключатель, некоторые домочадцы перед этим не посмотрят, и может будет конфуз
Тогда нормально. Вентиль трио.
Cubanoid написал : Хотел изначально ставить iControl, который с 3 кнопками на каждый источник. Но у них нет регулировки напора источников
Поставьте если нравится не с кнопками, а рычажками (вентилями)
Cubanoid, Если будет редуктор и магистральный фильтр, то сначала ставьте фильтр (металлическая колба), а потом редуктор.
Cubanoid
Иркутск
28.02.2014 в 03:19:28
ser000 написал : Не уверен, что мы говорим об одном и том же. А фильтр Slim line I-11S STD 3/4 - эта штука более 20 литром в минуту даёт?
Уже похоронили этот фильтр, убираем из системы.
Cubanoid
Иркутск
28.02.2014 в 05:33:11
62santehnik написал : Не оптимально с точки зрения производительности.
А если новая схема? шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор FAR 2815 34 - отвод 3/4 на i-box - коллектор FAR 3/4 с отводами 1/2.
Или так: шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор FAR 2815 34 - коллектор FAR 3/4 с отводами 1/2 - с торца отвод 3/4 на i-box.
62santehnik написал : 3/4" не требуется.
А i-box? Излив 25 л., души 16 л. и 18 л., вместе могут 2 источника использоваться. Думал на него точно на 3/4 вводить.
62santehnik написал : Тогда нормально. Вентиль трио.
По трио есть вопрос: планируется вот такая внешняя часть
У него среднее (верхнее) положение - закрыто, а повороты влево-вправо открывают один из двух источников. В Quattro, как я понимаю, можно заглушить верхний выход и все будет так и работать. Можно ли реализовать это с Trio?
квазимодо4
Тюмень
28.02.2014 в 17:44:27
Прежде чем советовать выбор диаметров арматуры и типа редукторов неплохо бы услышать от автора ветки величину давления в стояках.
Cubanoid
Иркутск
04.03.2014 в 05:25:21
квазимодо4 написал : Прежде чем советовать выбор диаметров арматуры и типа редукторов неплохо бы услышать от автора ветки величину давления в стояках.
Сантехники сказали, что на входе в дом 4,5-5,5, а у меня примерно 3-3,5.
квазимодо4
Тюмень
04.03.2014 в 09:53:09
Cubanoid,
Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.
Cubanoid
Иркутск
04.03.2014 в 15:04:54
квазимодо4 написал : Cubanoid, Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.
А если резко увеличат давление? Я так понимаю, у нас это в порядке вещей?
Cubanoid
Иркутск
04.03.2014 в 16:35:45
Какие будут мнения по этому поводу?
