Фаст
Фаст
Волхов
26.02.2014 в 18:07:38
vvladq написал : поэтому от безысходности от бани
придётся выполнить повторное заземление на щите дома, это ваша безопасность....
Этот вариант мне больше нравится. То есть существующий СИП вполне подойдёт для этих целей. В дом планирую вести СИП-4 2*16. Заземление соответственно сделаю дополнительно.
vvladq написал : только откуда 65метров???
Размер участка 70*14. Баня стоит в противоположном углу от дороги. Дом наоборот. Моя опора примерно посередине участка. Если нужны дополнительные размеры, только скажите какие?
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 18:12:15
DED@ПВО написал : А бог его знает ...
То-то и оно, а ведь там тоже что-то падает :(
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.02.2014 в 18:12:33
Фаст написал : Размер участка 70*14. Баня стоит в самом углу от дороги. Дом наоборот.
Вот и 65метров определились ... Но лучше всё таки щит ВУ на уличной опоре, с опоры уличной ввод к дому 4х16мм2, переход на медь 5х10мм2 с организацией повторного заземления с R не более 4 ом и делением PEN, а старый ввод в баню остаётся... Расход СИПа будет всё же по менее ...
Фаст
Фаст
Волхов
26.02.2014 в 18:29:21
Извините, не учёл важность протяжённости СИПа от точки подключения к деревенской ЛЭП. Вот схема.
Участки (примерно): АВ - 30 м. ВС - 40 м. СD - 25 м. СE - 30 м. В общей сложности - 150 м.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.02.2014 в 18:35:49
Фаст написал : Извините, не учёл важность протяжённости СИПа от точки подключения к деревенской ЛЭП. Вот схема.
Ну вот и определились ... До дома 100метров СИПа получится и 125 до бани ... Значит ВУ на внешней опоре предпочтительней, новый ввод всё равно будет порядка 30 метров, зато старый разгрузится и не будет напрягать ...Еще ты промерять ВЕ, думается метров 30-35 ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 19:18:10
Фаст написал : 150 м.
фаза-ноль 9В, 4%
вопрос какое падение до точки подключения ныне, а то и 9В могут показаться критичными....
если считать как положено, с запасом +30% по потерям, то DED@ПВО прав - 25мм2, потери 6В
Фаст
Фаст
Волхов
26.02.2014 в 19:49:32
Извините, может глупость ... Для низкого напряжения есть стабилизатор на 12 кВт. Это не поможет? И обязательно ставить ВУ на опоре? Я рассчитываю установить щит в доме. У нас ни у кого нет щита снаружи.
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 20:05:39
Фаст написал : обязательно ставить ВУ на опоре?
вы же решили оставить его в бане ныне требуют ву на опоре сбытовые организации, причём на опоре за пределами вашего участка, с целью контроля показаний счётчика и пр
щит в доме в любом случае организовывать - дифф и несколько автоматов - минимум
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.02.2014 в 20:09:19
Фаст написал : Извините, может глупость ... Для низкого напряжения есть стабилизатор на 12 кВт. Это не поможет?
А он трёхфазный ??? Вообще то принято запитывать бани от дома, а нет наоборот ...
Фаст
Фаст
Волхов
26.02.2014 в 20:26:11
DED@ПВО написал : А он трёхфазный ???
Нет, однофазный. Расчёт - установить его в доме рядом с щитком
DED@ПВО написал : Вообще то принято запитывать бани от дома
Это понятно. Но к сожалению получилось как получилось.
Так все же, схема "запитать дом от бани" имеет право на существование при наличии стабилизатора, дополнительно заземления?
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 21:19:36
Фаст написал : схема "запитать дом от бани" имеет право на существование
нам даже неизвестно какое падение на фазах ныне (стаб может не спасти) расчётное падение надо плюсовать к существующему, замерьте хотя-бы на вводе бани...
