В загородном доме, два этажа, делаем отопление.
Выбор пал на металлопластиковые трубы по ряду причин.
Но так как хочется надежности, решено было использовать пресс-фиттинги.
Посоветуйте, что есть на рынке сейчас?
11.10.2006 в 19:41:30
12.10.2006 в 04:02:51
Олег Н. написал : Но так как хочется надежности, решено было использовать пресс-фиттинги. Посоветуйте, что есть на рынке сейчас?
Трубы COES,Unipipe,Prandelli,Фитинги соответствующие,еще FAR,A.P.E.
12.10.2006 в 11:11:02
2Олег Н.
берите все через представительство структуры или юнипайпа: В смысле и трубы и фитинги. Никаких хенко и им подобного барахла.
12.10.2006 в 13:33:30
Хм.. интересное мнение о хенко, ну да ладно, вроде бы unipipe понравился. Правда осталась еще куча вопросов к опытным людям ;)
12.10.2006 в 14:07:53
Олег Н. написал : Можно ли на системе с принудительной циркуляцией ставить не закрытый гидроаккумулятор, а обычный расширительный бачок наверху стояка?
1.Нет.В системе повышенное давление.Да и зачем? 2.Лучше коллекторная разводка,до каждого коллектора-26 труба,после-16.
Олег Н. написал : Чем плохи стальные радиаторы (речь например о Kermi)?
В данном случае-ничем не плохи.
12.10.2006 в 14:14:30
ДОКА написал : 1.Нет.В системе повышенное давление.Да и зачем?
Старшее поколение вмешивается в процесс проектирования с консервативно-традиционалистскими взглядами на жизнь ;)
ДОКА написал : 2.Лучше коллекторная разводка,до каждого коллектора-26 труба,после-16.
Да разводка будет коллекторной, но тащить от коллектора на каждый радиатор отдельную петлю - это слишком дорого, поэтому решено было свести радиаторы в группы по комнатам. и вести одную петлю на каждую комнату вместо трех. Таким образом от коллектора будут отходить групповые петли. Поэтому и встал вопрос о увеличении диаметра.
ДОКА написал : В данном случае-ничем не плохи.
Опять же старшее поколение утверждает, что "потекут по стыкам" ;) Надо как-то парировать..
12.10.2006 в 14:21:53
Олег Н. написал : Опять же старшее поколение утверждает, что "потекут по стыкам"
Если старшему поколению виднее,то зачем спрашивать?:)
12.10.2006 в 14:31:33
Дока написал : Если старшему поколению виднее,то зачем спрашивать?
Чтобы было, чем аргументировать точку зрения. ;) И все-таки имеет ли это мнение под собой основания?
12.10.2006 в 14:34:10
Если система закрытая и нет утечек, то стальным радиатором боятся нечего
12.10.2006 в 23:40:45
Вдумайтесь ,уважаемый, в высказанную нелепость. В открытой системе давление как раз и определяется высотой расположения расширительного бака. Откройте любой учебник по отоплению и увидите, что сразу за гравитационными системами следуют насосные системы с открытым расширительным баком.
13.10.2006 в 00:05:12
Пижон написал : Вдумайтесь ,уважаемый, в высказанную нелепость.
Уважаемый,не надо нелепостей писать.Вы прекрасно поняли,о чем я говорил.Ни одному нормальному человеку не придет в голову ставить расширительный бак на высоте 20 метров,чтобы получить 2 атмосферы давления.Гораздо проще его насосом накачать,не правда ли??
