Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 19:43:01
Олег Н. написал : Ну с тревдотопливным котлом кипячение вполне реально, насколько я понял
Да. Когда топил углем бывало закипала. А газ горит постоянно и поэтому таких пиков нагрева нет.
dmc написал : Вы никогда не видели как из расширительного бака кипяток хлещет?
Нет. На выходе из котла в верхней точке трубы стоит трубка отводящая пар с брызгами обратно в бачек. Когда вода закипает, слышно лишь как водичка по ней в расширительный бачек сливается. Так же по ней выходит воздух при заполнении системы.
Да вобщем-то общался с такими системами только в единичном виде, но долго (этой печке уже лет 30). Инструкция по пользованию была устной :)
DMC
DMC
17.10.2006 в 20:03:06
2Radj
Не совсем понял вот это:
Radj написал : На выходе из котла в верхней точке трубы стоит трубка отводящая пар с брызгами обратно в бачек. Когда вода закипает, слышно лишь как водичка по ней в расширительный бачек сливается. Так же по ней выходит воздух при заполнении системы.
Это как? Чего-то данную конструкцию даже представить не могу..., возможно чего-то недопонимаю в описании вашей конструкции...
Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 21:39:29
2DMC
Вот нарисовал. Я думал, что эта конструкция типичная для отопления в частных домах.
Олег Н.
Олег Н.
18.10.2006 в 12:50:29
А как же все-таки с диаметрами труб! подскажите!! ;)
ДОКА
ДОКА
18.10.2006 в 12:54:37
Какая длина петель?
Олег Н.
Олег Н.
18.10.2006 в 13:08:55
две по 20 м и две по 10 м.
Олег Н.
Олег Н.
18.10.2006 в 13:14:16
ну и на втором этажа две по 20 м и две по 4 м но на второй этаж будет идти стояк 32го диаметра - прямая и обратка и на втором этаже уже разводка коллекторами.
ДОКА
ДОКА
18.10.2006 в 14:01:47
2Олег Н.
Делайте 26 трубой петли,20 м-довольно много,а к радиаторам 16 или20-непринципиально.
Олег Н.
Олег Н.
18.10.2006 в 14:07:30
Ясно, пасибо большое!
DMC
DMC
18.10.2006 в 14:14:08
2Radj
Гмм, вот теперь понял... Оригинально, однако... А почему сделано именно так? Есть какие мысли на счет этого - система имеет какие-то плюсы по отношению к стандарту, сделано просто так или в силу проекта дома? Все, что я видел строилось чуть по-другому - бак располагался на месте вашего "аварийного слива". Т.е. абсолютно стандартная система...
Radj
Radj
Казань
18.10.2006 в 14:25:16
2DMC Не знаю почему-так сделано. Отец делал.
DMC написал : бак располагался на месте вашего "аварийного слива".
Кстати, где-то я видел мануал по системе отопления с циркуляционником. Там бак рекомендуют ставить перед циркуляционным насосом (ну и соответственно до котла). В этом случае бак не будет под напором создаваемым насосом, а перед насосом не будет создаваться разрежение.
