!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.10.2006 в 06:12:08
2Олег Н.
Опять же старшее поколение утверждает, что "потекут по стыкам" Надо как-то парировать
парируем. а сие очень сильно зависит от теплоносителя. Спросите у старшего поколения ,как стоят РСВ в Питере :) так что - водоподготовка, водоподготовка и еще раз водоподготовка .
Пижон
Пижон
13.10.2006 в 09:54:23
ДОКА написал : Уважаемый,не надо нелепостей писать.Вы прекрасно поняли,о чем я говорил.Ни одному нормальному человеку не придет в голову ставить расширительный бак на высоте 20 метров,чтобы получить 2 атмосферы давления.Гораздо проще его насосом накачать,не правда ли??
Не правда! Странно, что человек с таким многообещающим ником слабенько понимает роль ЦИРКУЛЯЦИОННОГО насоса. Зачем в системе одно-двухэтажного дома искусственно создавать давление 20 м в ст.? Уверен, что внятно не объясните.
DMC
DMC
13.10.2006 в 11:39:05
2Олег Н.
да ничего интересного - просто раскрученный бренд, а соответственно обалденная куча подделок. Вот чтобы не думать, подделка это или нет, и не стоит с ней связываться. Ну и еще - на нашем рынке очень много класнных проивзодителей, но есть такой феномен, что именно на наш рынок, товары этих производителей поступают ненадлежащего качества. Все очень просто, у нас дельцы очень шустрые, а у любого производителя имеется производственный брак, который в глаза не бросается, но из-за которого данный товар уже не может быть продан в развитых странах. Вот такой товар от брендов мы и имеем на нашем рынке.
  1. Можно - это просто 2 различных по комфорту и общей юзабелности решени яодной и той же пробелмы. При установке открытого расширительного бака необходимо обеспечить "перелив" - трубу, выведенную в канализацию или за пределы дома, врезанную в бак чуть ниже уровня горловины. Ну как в унитазном бачке вобщем.
ДОКА
ДОКА
13.10.2006 в 12:38:19
Пижон написал : Странно, что человек с таким многообещающим ником слабенько понимает роль ЦИРКУЛЯЦИОННОГО насоса. Зачем в системе одно-двухэтажного дома искусственно создавать давление 20 м в ст.? Уверен, что внятно не объясните.
Да Вы не удивляйтесь,лучше сами мозгами пораскиньте. Во-первых,причем здесь ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ насос?Я что-то о нем говорил? Во-вторых,если Вы замнимались монтажом оттопления хоть раз,то должны знать,что на три этажа,допустим,и столб в 10 метров,недостаточно 1 атмосферы,-наполнение радиаторов второго этажа-никакое,пробки очень сложно выгнать. Поэтому и создается в системе большее избыточное давление. Вот чтобы не было такой порнографии,о которой Dmc говорит,и делается закрытая система,иногда даже без бака вообще,а только с предохранительным клапаном.
З.Ы.Вы на мой ник не смотрите,лучше о свом подумайте,вот уж ник так ник...
Олег Н.
Олег Н.
13.10.2006 в 17:27:44
Спасибо за ответы.. более-менее определились.
С хенко ясно - весь вопрос в подделках. Просто есть вариант купить бухту в знакомой оптовой конторе, там этот вопрос не стоит. А бак будет закрытый - я победил ;)
Олег Н.
Олег Н.
13.10.2006 в 17:48:54
Появилось тут еще вопрос. В группе безопасности котла внизу обычно имеется непонятный вход. У меня есть подозрение, что это именно для расш. бака. Прав ли я?
Олег Н.
Олег Н.
17.10.2006 в 15:29:14
Хелп! С диаметрами труб все еще непонятно, подскажите плз.. Пора уже собирать - на улице дюже холодно..
Как лучше подключать радиатор к петле отопления? Меньшим диаметром или можно тем же самым? И какие диаметры труб использовать?? 26-20 или 20-16?
Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 16:43:20
DMC написал : При установке открытого расширительного бака необходимо обеспечить "перелив" - трубу, выведенную в канализацию или за пределы дома
Откуда в системе лишняя вода, которая будет переливаться? Объем расширительного бака расчитан на тепловое расширение воды, поэтому ничего не перельется.
2ДОКА
Конечно закрытая система прогрессивнее и наверное оптимальнее, но у меня в загородном доме открытый бачок в гравитационной системе висит на высоте два метра. Так что если в данном случае поднять бачек на чердак, то все будет работать. В своем доме совсем не обязятельно кипятить воду. Если уж в гравитационной системе проблема закипания не так остра, то с насосом тем более.
ДОКА
ДОКА
17.10.2006 в 17:07:05
Radj написал : В своем доме совсем не обязятельно кипятить воду.
А кто говорит про кипячение??
Олег Н.
Олег Н.
17.10.2006 в 17:31:32
Ну с тревдотопливным котлом кипячение вполне реально, насколько я понял ;)
DMC
DMC
17.10.2006 в 19:21:29
2Radj
Radj написал : Откуда в системе лишняя вода, которая будет переливаться? Объем расширительного бака расчитан на тепловое расширение воды, поэтому ничего не перельется.
Жизнь вообще штука интересная...:))) Вы никогда не видели как из расширительного бака кипяток хлещет? Значит мало общались с данными системами, а еще меньше читали инструкции по установке... Вобщем перелив делается для:
  1. Безопасности на время заполнения системы.
  2. Безопасности в случае, возникновения пробок, и попыток пользователя устранить их путем повышения мощности нагрева.
К тому же - открытый бак, только номинально открыт, в своем названии, а так у него есть крышка...
