Ситуация такова: поставил новую мойку, всё подключил, но слив у новой мойки находится гораздо ниже, чем у старой, в результате есть обратный наклон и вода слишком медленно уходит. Из сливного ответвления (у стояка) торчит труба (40 мм), которая заделана бетоном. В данный момент от сифона мойки идет гофра и присоединяется к этой торчащей трубе посредством муфты.
Возможное решение заключается в аккуратном демонтаже этой трубы, выбивании бетона и установки в это ответвление какого-нибудь переходного "уголка", к которому я мог бы без проблем присоединить гофру от сифона мойки. Вопрос состоит в выборе правильного решения, как лучше сделать. Подскажите пожалуйста варианты.
Фотографию всего этого безобразия давайте.
Вот гофру, например, по-уму надо вообще исключить (и слив улучшится, и засоряемость резко уменьшится), а что вместо неё собрать - неизвестно без картинки.
also1 написал :
Судя по фото, слив должен быть не просто хорошим, а отличным. Ищите где-то засор.
это фото не того что имеется у ТС а то как оно в идеале должно быть.А у ТС слив высоко выведен,вот он и не знает что делать,хотя вариант тут один-штробить стену и опускать выход канализации.
Сантехнические работы Москва и область
