Sprymag
Sprymag
01.03.2014 в 14:29:21
Vladimir_Vas написал : Не понятно, зачем на унитаз горячая вода? Не понятно, зачем при трех выходах нужен вообще коллектор? Сколько человек живет в доме? Один человек два смесителя сразу не открывает.
  1. Скопипастил с холодной. Только на душ.
  2. Отключение потребителей (душ) не отключая общую магистраль.
  3. 4
Makarone
Makarone
01.03.2014 в 15:08:52
коллектор, а в вашем случае делитель, не нужен. делайте кольцо(растянутый замкнутый делитель) Ф18/Ф22, от него Ф10 на все и Ф12 на ванну(Ф15 если тропический душ).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.03.2014 в 19:20:48
АрменСПБ написал : Подскажите, откуда этот прайс ?
Прайс http://www.tdrems.ru/catalog/fitingi_dlya_mednyh_trub_instrument_pripoi/fitingi-dlya-mednykh-trub-pod-payku-mednye/
Ozun
Ozun
05.03.2014 в 02:18:31
Где можно прочитать про кольцо, да и вообще принцип выбора схемы, ее примитивного расчета? Схема похожа на топикстартера.
Makarone
Makarone
07.03.2014 в 02:16:14
Ozun написал : Где можно прочитать про кольцо, да и вообще принцип выбора схемы, ее примитивного расчета? Схема похожа на топикстартера.
магистраль в виде кольца, отводы на потребителя через редукционные тройники, Ф магистрали подбирается из суммы Ф потребителей, желательно подключение кольца к парным стоякам. у кольцевой разводки есть почти все плюсы коллекторной, но нет её минусов. Свои минусы конечно есть :) принцип:
вот так кольцевую разводку видит rehau :)
cineman
cineman
07.03.2014 в 16:37:04
Makarone, как понимаю, кольцо снимает проблему гидроудара от резко закрытого смесителя, а есть другие преимущества?
Makarone
Makarone
07.03.2014 в 18:43:18
cineman написал : Makarone, как понимаю, кольцо снимает проблему гидроудара от резко закрытого смесителя, а есть другие преимущества?
от гидроудара защищают компенсаторы гидроудара )
Ozun
Ozun
10.03.2014 в 02:24:10
А если стояк один, хв, газовый водогрей, который имеет некоторое время на приготовление гв и доставку ее до потребителя. Я к тому, что стоит-ли при таких вводных делать кольцо? Что такое редукционный тройник?
cineman
cineman
10.03.2014 в 02:29:29
Ozun написал : газовый водогрей, который имеет некоторое время на приготовление гв и доставку ее до потребителя. Я к тому, что стоит-ли при таких вводных делать кольцо?
Если газовый водогрей - накопительный бойлер, то быструю доставку можно организовать, добавив к кольцу насос и обратный клапан.
Makarone
Makarone
10.03.2014 в 12:32:18
Ozun написал : А если стояк один, хв, газовый водогрей, который имеет некоторое время на приготовление гв и доставку ее до потребителя. Я к тому, что стоит-ли при таких вводных делать кольцо? Что такое редукционный тройник?
кольцо обеспечит уравнивание потока во всех потребителях. редукционный тройник - отвод от магистрали большего диаметра трубой меньшего диаметра.
Makarone
Makarone
10.03.2014 в 12:32:51
cineman написал : Если газовый водогрей - накопительный бойлер, то быструю доставку можно организовать, добавив к кольцу насос и обратный клапан.
если и ставить насос, то непосредственно перед водогреем.
