iale, на три регистра в МР63 приходится 9 знакомест ;)
07.03.2014 в 00:28:32
07.03.2014 в 00:58:49
Буду такой покупать, давно смотрю. Сейчас на весь дом стоит Диджи-Топ 80А, но без показаний мощности и ампеража. Работает третий год уж пошел без проблем. "Вилка" поставил с нашими сельскими линиями 170-255, 5 секунд задержка. Срабатывает четко, ложных не было ни разу. Сперва "вилка" была более "строгая", но...то сварка днем, то на ночь передоз. До этого был такой же ДиджиТоп, но на 60А, там на деле релюха на 40А. Занимал 2 модуля. Вобщем поплыл корпус от нагрева, я его таки перегрузил, сам виноват, пару дней воняло паленым пластиком, ни как не мог понять откуда. Нагревалось реле, так как контакты были зажаты нормально. Вскрытие не делал, отнес в магаз, гарантия была на излете, но еще не вышла, ЕМНИП 3 года, думал будут артачится, однако без лишних вопросов заменили на новый мощнее с доплатой.:)
07.03.2014 в 01:03:11
07.03.2014 в 01:22:58
Проверка горючести пластика корпуса
Пластик не поддерживает горение, самозатухает. Пластик на удивление слабо воняет и мало дымит при попытке поджечь.
08.05.2014 в 17:31:42
Заметил, что при прекращении подачи напряжения на МР-63 контакты в нём остаются в том положении, в котором они были до отключения. Если они были замкнуты, то при последующем включении на долю секунды подаётся напряжение в сеть (успевают моргнуть лампочки в квартире), потом срабатывает реле и размыкает контакты, включается отсчёт времени. Это нормальный режим работы или у меня брак? Здесь говорится, что в устройстве установлено реле с фиксацией с нормально разомкнутыми контактами.
08.05.2014 в 21:57:05
dikovich написал : Заметил, что при прекращении подачи напряжения на МР-63 контакты в нём остаются в том положении, в котором они были до отключения. Если они были замкнуты, то при последующем включении на долю секунды подаётся напряжение в сеть (успевают моргнуть лампочки в квартире), потом срабатывает реле и размыкает контакты, включается отсчёт времени. Это нормальный режим работы или у меня брак?
Это ненормально, хотя производитель может не разделять это мнение
03.06.2014 в 19:29:02
dikovich написал : Заметил, что при прекращении подачи напряжения на МР-63 контакты в нём остаются в том положении, в котором они были до отключения. Если они были замкнуты, то при последующем включении на долю секунды подаётся напряжение в сеть (успевают моргнуть лампочки в квартире), потом срабатывает реле и размыкает контакты, включается отсчёт времени. Это нормальный режим работы или у меня брак? Здесь говорится, что в устройстве установлено реле с фиксацией с нормально разомкнутыми контактами.
ksiman написал : Это ненормально, хотя производитель может не разделять это мнение
Забавная история с этим реле). Я написал продавцу и производителю о проблеме. Продавец после консультации с производителем ответил, что это нормальная работа реле. Производитель же написал, что это брак и надо менять. Я сообщил об этом продавцу, он опять обратился к производителю, и мне пришло ещё одно письмо от DIGITOP'а, что они меня не так поняли, и что реле нормальное. Тем не менее, продавец согласился обменять товар. К удивлению, другой экземпляр работал как надо - при прекращении подачи напряжения реле всегда оставалось разомкнутым. Это ещё не всё). В обзоре аналогичного устройства, ссылку на который я давал в предыдущем сообщении, есть ссылка на сайт с характеристиками применяемого в нём реле , где написано "Contacts status not change when power failure" (при пропаже напряжения статус контактов не меняется), хотя в самом обзоре утверждается обратное. Если интересно, могу выложить переписку.
03.06.2014 в 19:46:27
Вы-же сами прекрасно всё поняли :) Типичная позиция производителя.
03.06.2014 в 20:36:11
dikovich написал : написано "Contacts status not change when power failure" (при пропаже напряжения статус контактов не меняется), хотя в самом обзоре утверждается обратное.
Само поляризованное электромагнитное реле не меняет статус контактов (вообще, в рабочем состоянии оно постоянно обесточено, а питание на обмотку подаётся импульсно, когда нужно переключить реле), поэтому выключение реле при пропадании напряжения в сети - это задача схемы управления, которая делает это за счёт энергии, запасённой в накопительном конденсаторе блока питания. В Вашем предыдущем МР-63, вероятно, был дефект этого кондёра.
03.06.2014 в 22:36:36
Так, ну все понятно, продукт сырой...:( Долго присматривался, принюхивался, брать не буду...
Есть дома от ДигиТопа просто реле на 80А, уж который года исправно ТТТ работает.
А в этом сабже мое внимание привлек "онлай"
амперметр и указатель мощности, ну вот интересно, сколько там ампер и киловатт (люблю гаджеты приборы, особенно цифровые:))
Задачи несколько поменялись, после "любезного" прихода РЭСовцев, мне "безлимитный" автомат заменили на 16А с выносом счетчика на фасад дома... За счетчик спс, а про автомат на 16 для частного дома без газа сказать мало-ничего не сказать...(все разрулим, все решим)
Короче, теперь смотрю на реле максимального тока, повешу одно на бойлер, еще одно на отопление. Оно тоже показывает ампераж, мне он "полезнее" чем мощность. Реле максимального тока Новатек РМТ-101
А МР-63 от DigiTOP пускай пока "подрастёт";)
04.06.2014 в 02:42:38
Kamikaze написал : Само поляризованное электромагнитное реле...
Сорри за офтоп: Kamikaze, на ютубе и форумах Вы выкладывали название этого реле. Не подскажете ссылку, где такое можно купить отдельно?
